NP-305V5A-S06RU (Petronas-D-15E) Опознать элемент(-ы) https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=65737 |
Okstis [ 09 сен 2017, 19:51 ] | |
Заголовок сообщения: | NP-305V5A-S06RU (Petronas-D-15E) Опознать элемент(-ы) |
Ребят, всем доброго времени суток! Прошу помощи в опознании элементов на плате. Нашёл схему (правда, для версии 1.0, у меня же 1.1, именно для такой не нашёл). Ввиду того, что увлекаюсь этим делом на любительском уровне, не уверен, что правильно всё понял. Там, судя по всему, не хватает двух транзисторов (по схеме это Q10, Q11 (AON7403) или нет?), пары резисторов и конденсатора (каких?), с оторванными дорожками и площадками, думаю, сам разберусь... Ноут достался от друга (его куда-то носили, где, видимо, и отпаяли элементы, попутно повредив площадки и дорожки). От аккумулятора ноутбук работает, а от сети пишет, что заряжается (даже с отключенным адаптером!), но заряд не идёт, надеюсь, что достаточно будет вернуть отсутствующие элементы, очень бы хотелось отремонтировать (для себя). Поэтому очень прошу помочь спецов определить элементы, буду очень и очень признателен! ) |
sergludmila [ 09 сен 2017, 20:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-305V5A-S06RU (Petronas-D-15E) Опознать элемент(-ы) |
Посмотри boardview petronas-d-15e |
Okstis [ 09 сен 2017, 21:26 ] | |
sergludmila писал(а): Посмотри boardview petronas-d-15e Спасибо Вам большущее за наводку! Изображение нашёл, действительно, всё правильно я понял, судя по нему это Q10 и Q11. Надеюсь, что в ревизии 1.1 номиналы те же, что и в 1.0, буду искать и пробовать поставить. Теперь возник вопрос как определить, какие элементы были на плате, а каких изначально не было (кроме явно снесённых)? Или начать с явно отсутствующих (с транзисторов и резисторов с конденсаторами в их обвязке), а дальше смотреть, что получается? |
ZZZ7ZZZ [ 09 сен 2017, 21:46 ] | |
Okstis, на матери поищи маркировку типа BA41-хххххх. Что там у тебя вместо "хххххх"? Если BA41-01681A, то выглядела она так: fayloobmennik.cloud/7087952 |
Okstis [ 09 сен 2017, 22:28 ] | |
ZZZ7ZZZ писал(а): Okstis, на матери поищи маркировку типа BA41-хххххх. Что там у тебя вместо "хххххх"? Если BA41-01681A, то выглядела она так: fayloobmennik.cloud/7087952 Да, именно такая. В названии темы указывал, но почему-то не сохранилось. Спасибо Вам огромное! ) Теперь понятно, что и здесь правильно понял, два транзистора, конденсатор и два резистора. Единственное, что меня сильно смутило, что на Ваших фотографиях (версия платы 1.1) стоят APM4356KP, насколько я понял, а в схеме для версии 1.0 указаны AON7403, а у них даже полярность другая... Буду искать 4356 тогда. Выходит, что и конденсатор с резисторами могут быть других номиналов, нежели указаны в схеме для версии 1.0... Как быть? ) М-да... Поискал APM4356KP, не нашёл!.. Редкий, видать... Может, поэтому и выпаял их кто-то?!.. ) Самое печальное, что и аналогов не нашёл, я в замешательстве... |
ZZZ7ZZZ [ 10 сен 2017, 06:24 ] | |
Okstis, неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь (с) AP4435GYT там, но лучше всё же AON7403. P.S. Вчера пришел похожий агрегат. Будут вопросы - есть примерно сутки. Если картинку не видишь, то - fayloobmennik.cloud/7088050 |
Okstis [ 10 сен 2017, 10:07 ] | |
ZZZ7ZZZ писал(а): Okstis, неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь (с) AP4435GYT там, но лучше всё же AON7403... Понял ) , спасибо большое! Да, изображения пока не разрешают смотреть. ) Смутило, что на тех фотках (предыдущих), вроде, 4356 маркировка на мосфетах... Значит, ищу 7403. А по поводу конденсатора и резисторов, получается, тоже со схемы для 1.0 можно взять номиналы? |
ZZZ7ZZZ [ 10 сен 2017, 10:44 ] | |
AON7403 мощнее, но покатит и AP4435GYT, и куча других P-канальников в таком же корпусе и с аналогичными характеристиками. Okstis писал(а): со схемы для 1.0 можно взять номиналы? можно.
Okstis [ 10 сен 2017, 11:08 ] | |
ZZZ7ZZZ писал(а): AON7403 мощнее, но покатит и AP4435GYT, и куча других P-канальников в таком же корпусе и с аналогичными характеристиками. Okstis писал(а): со схемы для 1.0 можно взять номиналы? можно.Ещё раз спасибо! Буду пробовать! ) |
Okstis [ 24 окт 2017, 23:01 ] | |
Всем привет! Пришли сегодня транзисторы. Поставил. Результат следующий. При включении зарядника (хоть с аккумулятором, хоть без него) загорается зелёный светодиод, сильно греется контроллер питания (палец не терпит), но питание идёт, ноутбук включается, работает. При подключении аккумулятора без зарядника тоже загорается зелёный светодиод, через 5 секунд становится оранжевым, контроллер тоже греется, но заметно меньше. Заряжает или нет - непонятно, т. к. не рискую долго держать. Посмотрите, пожалуйста, на фото, видно, что что-то делали с контроллером (либо грели, либо где-то какую-то перемычку поставили), нет ли на фото чего-нибудь подозрительного? Фотки (местный хост не принимает их почему-то, поэтому на я.диске): https://yadi.sk/i/mZpIvmUn3P4ae6 https://yadi.sk/i/1TVdD_cC3P4afj Заранее спасибо всем отозвавшимся! ) Добавлено: при старте ноутбука контроллер перестаёт греться... Попробую понаблюдать, идёт ли заряд... |
KcapDac [ 25 окт 2017, 09:20 ] | |
Ну так отмыть там надо всё для начала, проверить входные и коммутирующий ключи на пробой. |
Okstis [ 26 окт 2017, 01:23 ] | |
KcapDac писал(а): Ну так отмыть там надо всё для начала, проверить входные и коммутирующий ключи на пробой. Спасибо за пинок в нужном направлении ответ! ) Сложновато, конечно, для меня, но попробую разобраться... ) P. S. Проверил заряд, не идёт. Аккумулятор постепенно разряжается, как-будто ноут работает от него, хоть и подключен к сети и не отключается ни при выдёргивании кабеля при подключенном аккумуляторе, ни при вытаскивании аккумулятора, при подключенном кабеле. |
