Текущее время: 20 сен 2018, 23:33
 Заголовок сообщения: NP300E5A (ba41-01979A) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 14:00
Доброго времени суток.
сгорел транзистор, материнка scala3-15/17crv, поменял на такой же с материнки scala3-15/17A. Ноут включается и тухнет через 3-4 сек, после чего не заводится. Выпаял - включается, подсветки нет, транзистор сдох, но внешне остался целый. повторил процедуру не поключая шлейф на матрицу, транзистор опять сдох. Клиенту сказал что надо разбираться пару дней, тот не захотел ждать и забрал.
ноут отдал, а самому интересно, может кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой?
фотка не моя, нашел на форуме, но там судя по всему после замены все заработало.
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (ba41-01979A) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 14:35
У Вас получается, что одним сгоревшим транзистором на матери не обошлось, нужно было только внимательно поискать короткое замыкание и думаю два дня на это бы не ушло, отдали бы аппарат с ремонтом
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 01:33
С какой проблемой? Вы даже не написали что за транзистор сгорел и в какой цепи. Ноута у вас уже нет, значит и проблемы нет. О чем тема вообще?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 09:09
фотка не прикрепляется...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:55
схем нет под рукой, если разговор идёт о транзисторе который на питание подсветки матрицы (Р-канал в SOT-323), то вместе с ним выбивает керамику - соответственно будет дохнуть
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 19:37
Столкнулся с такой же проблемой . В связи с этим 2 вопроса . 1- чем заменить транзистор a9yv (P-Канальный мосфет?) и нужна ли новая керамика вместо старой . Ноут Samsung NP300V5A, материнка ba41-01763a
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 11:25
Нашел замену A9YV. Это TP0610K (на нем 6K написано) P-channel mosfet на 60V. Питание на подсветку матрицы 18V через него подается, на mosfet приходит 19V. Вопрос по керамике остается открытым. И еще, на этом разъеме матрицы на керамику был сверху напаян электролит 47мкФ х 35V. Без этих кондесаторов подсветка включается , работает, TP0610K не греется. Нужно ли восстанавливать эти конденсаторы или это просто доп фильтры по питанию ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A (ba41-01979A) опознать элементы
в форуме Samsung
andrey__1986
12 авг 2017, 13:20
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) нужно фото
в форуме Samsung
spec3202712
20 фев 2017, 14:36
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) Samsung NP300E5C-S0PRU ищу дамп bios
в форуме Samsung
immortal14
11
1686
16 апр 2017, 02:06
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5A-s08ru ((BA41-01763A) SCALA3-15/PETRONAS-15
в форуме Samsung
sserjv
11
559
24 дек 2017, 05:32
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A (SCALA3-15 (BA41-01839A)) немогу определить флешь
в форуме Samsung
streamrider
13
1972
28 июл 2015, 11:34
streamrider Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rexypower и гости: 12
