Текущее время: 29 мар 2024, 19:59
kohakoha
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev 1.1) Нет инициализации Добавлено: 13 сен 2017, 12:39 |
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 17:06 Наличности на руках: 32.07
Сообщения: 24 Откуда: Belarus
glonas писал(а): На кнопку реагирует адекватно Что значит? Адекватно - это когда с кнопки включается и выключается коротким нажатием, если выключается только удержанием - то только тогда говорят - нет инициализации. Север 2001? Родной еще? А еще видики эти туго реагируют на нагрев.
glonas
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev 1.1) Нет инициализации Добавлено: 13 сен 2017, 13:08 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
kohakoha писал(а): glonas писал(а): На кнопку реагирует адекватно если выключается только удержанием - то только тогда говорят - нет инициализации. Нет инициализации это на кнопку среагировал и дальше юккк .На лпк нет ни чего , биос не общается .Реакция на кнопку в данном случае ни чего не говорит , у них миком живет своей жизнью.Север родной , на юге кварц генерит , на графике то же . Клиент еще без денежный какой то . Как то попадался то же самсунг с дохлым видиком , там то же поначалу на lpc ни чего не было , но там хоть биос разговаривал .Юг у них ведется на прогрев ?218 - 020. Наврал насчет биоса , при подаче питания обмен идет , я же смотрел при нажатии на кнопку , мой косяк.
