Текущее время: 26 апр 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: np355v5x (la-8863p) через 3 сек. отключается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 13:48
Привет всем. у моега самса полетела видеокарта сперва артефакты потом пропало изображение полностью. за не имением финансов решил пока просто снять видеочип чтобы работал только на видюхе проца. снять то снял но сейчас странно вести себя стал. после включения через 3 секунды отключается. биос пробовал прошить проблема не исчезла. мне кажетмя без дискретной видюхи он все равно же должен включаться
 Заголовок сообщения: Re: np355v5x (la-8863p) через 3 сек. отключается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 15:35
Вот решение viewtopic.php?f=42&t=40696
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5X (LA-8863P(rev 1.0)) кулер перестает крутиться после 3 сек работы
в форуме Samsung
archic
2198
01 фев 2018, 13:02
archic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5X (Compal LA-8863P) Слетает БИОС
в форуме Samsung
morik59
09 сен 2014, 16:01
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np355v5x (compal la-8863p) определить номиналы резисторов
в форуме Samsung
igortv64
19 ноя 2014, 11:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5X-S01RU (LA-8863P) Не включается, не светится светодиод зарядки
в форуме Samsung
morshamen
3775
30 апр 2015, 07:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np355v5x (LA-8863p) Не стартует.
в форуме Samsung
partyzan01
07 июн 2015, 00:23
partyzan01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxxp2018 и гости: 15
