Samsung R580 Артефакты на экране. Чип меняли(216-0774009) ничего не изменилось. Память Samsung 8штук. Подскажите пожалуйста- это дефект памяти или чипа(может бракованный )?
Михаил_Петрович
Заголовок сообщения: Re: Samsung R580 Артефакты на экране
Добавлено: 06 апр 2012, 12:00
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 19:32 Наличности на руках: 14.00 Сообщения: 194 Откуда: Латвия, Даугавпилс | Latvija, Daugavpils
ну логично что не чип а память раз ничего непоменялось при замене и это на внешний монитор картинка?
_________________ Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
MSF113
Не очень то похоже на память. Можно попробовать тест видеопамяти напустить.
Serg215
если место 64 бит чипа поставить 128 и не поменять страпы(что тоже не всегда прокатывает), будет такая беда--но на внешний монитор, на матрицу не встречал такого проявления.
_________________ Ремонт ноутбуков в Киеве СЦ "Чип-мастер"
kds
как-то маялся с K40AB я три раза умудрился чип недосадить.... на экране примерно такая же белиберда была... причиной послужило удаление припоя с платы оплёткой, а когда залудил свинцом все пятки чип сел нормально... а чего у него с питаниями происходит? елси с питальниками в норме - снимать и чип и память - отзванивать дороги и если там ладом - менять память пробовать тест памяти довольно не однозначная штука, если сам чип полу труп - то тест наверняка полную белиберду покажет
bupc1
