Текущее время: 03 июн 2020, 19:05
 Заголовок сообщения: Распиновка Debug коннектора для Samsung R503
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 18:22
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста распиновку Debug коннектора для Samsung R503? Есть Post-card c LPC, но переходника нет. Хочу подпаяться к самой материнке на коннектор. На коннекторе 10 выводов, а на LPC 9 выводов. Вот и не могу найти информации куда что идет.
Платформа: Cambridge Rev 1.0
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка Debug коннектора для Samsung R503
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 00:49
1 +3.3V
2 +5V (не используется)
3 PLT3_RST# (вроде тоже не используется)
4 CLK3_DBGLPC#
5 LPC3_LFRAME#
6 lpc3_lad(3)
7 lpc3_lad(2)
8 lpc3_lad(1)
9 lpc3_lad(0)
10 Корпус
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 00:51
кусок схемы
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 01:18
При прозвонке обнаружил, что вместо 3.3 вольт на первой ноге разъема было всего 1.2 вольта. Прозвонкой нашел откуда идет питание - это mosfet Q503 (6680AWG). Заменил его и питание восстановилось. Подпаял пост-карту. RST проходит, частота CLK присутствует, но пост- коды стоят в 00.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 12:11
Какая неисправность у ноутбука?
Может сигнала нет LAD0-...
Поробуйте осцил. посмотреть есть ли сигналы.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 20:49
проверяйте все питания, перешивайте биос
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 14:47
Перепрошил BIOS. Изменений никаких. У кого есть схема, какое должно быть напряжение питания процессора? А то греется обвязка на Q513-Q516.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 20:15
http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Tu ... M22GG.html
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 21:29
brizz писал(а):
У кого есть схема
Кто бы ещё за вас название платформы написал...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 06:37
Извеняюсь. Модель ноутбука Samsung NP-R503H DS01Ru (Cambridge Rev 1.0).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 10:24
посмотрите, сколько у вас питание на процессоре?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 18:51
Попробуйте процессор подкинуть.А со схемой как-то туго на сайте есть только manual.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 21:46
Схема раз, схема два.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 21:51
В ноутбуке стоит AMD Turion, а на руках есть только AMD Sempron. Попробовал подкинуть его и Bios ожил. Индикация появилась. Но полностью не загружается, а рубится через секунд 10 после работы. Я так думаю это дело в самом BIOS. Найду родной процессор - отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка Debug коннектора для Samsung R503  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 07:10
Проблема решилась простой заменой процессора. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Sattelite C660 - распиновка дебаг-коннектора
в форуме Toshiba
BiW
09 окт 2011, 17:24
BiW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (820-3115-B) Распиновка коннектора камеры
в форуме Apple
User54
21 июл 2016, 17:52
User54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка LPC Debug
в форуме Foxconn
mojon
11 окт 2018, 20:55
armagon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve14aa11v (mbx-273) распиновка debug
в форуме Sony
eugkov
1419
02 авг 2017, 15:08
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo CIH61M v1.1. Распиновка LPC debug
в форуме Lenovo
xpl01t
18 авг 2018, 20:34
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: landvl, Маркел и гости: 8
Реклама
