Распиновка Debug коннектора для Samsung R503 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=6620 |
brizz [ 06 апр 2012, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Распиновка Debug коннектора для Samsung R503 |
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста распиновку Debug коннектора для Samsung R503? Есть Post-card c LPC, но переходника нет. Хочу подпаяться к самой материнке на коннектор. На коннекторе 10 выводов, а на LPC 9 выводов. Вот и не могу найти информации куда что идет. Платформа: Cambridge Rev 1.0 |
amdeev [ 07 апр 2012, 00:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Распиновка Debug коннектора для Samsung R503 |
1 +3.3V 2 +5V (не используется) 3 PLT3_RST# (вроде тоже не используется) 4 CLK3_DBGLPC# 5 LPC3_LFRAME# 6 lpc3_lad(3) 7 lpc3_lad(2) 8 lpc3_lad(1) 9 lpc3_lad(0) 10 Корпус |
ir-dcs [ 07 апр 2012, 00:51 ] | |
кусок схемы |
brizz [ 07 апр 2012, 01:18 ] | |
При прозвонке обнаружил, что вместо 3.3 вольт на первой ноге разъема было всего 1.2 вольта. Прозвонкой нашел откуда идет питание - это mosfet Q503 (6680AWG). Заменил его и питание восстановилось. Подпаял пост-карту. RST проходит, частота CLK присутствует, но пост- коды стоят в 00. |
Serg215 [ 07 апр 2012, 12:11 ] | |
Какая неисправность у ноутбука? Может сигнала нет LAD0-... Поробуйте осцил. посмотреть есть ли сигналы. |
mosfet666 [ 08 апр 2012, 20:49 ] | |
проверяйте все питания, перешивайте биос |
brizz [ 11 апр 2012, 14:47 ] | |
Перепрошил BIOS. Изменений никаких. У кого есть схема, какое должно быть напряжение питания процессора? А то греется обвязка на Q513-Q516. |
bupc1 [ 11 апр 2012, 20:15 ] | |
brizz писал(а): какое должно быть напряжение питания процессора? http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Tu ... M22GG.html |
siberian [ 11 апр 2012, 21:29 ] | |
brizz писал(а): У кого есть схема Кто бы ещё за вас название платформы написал... |
brizz [ 12 апр 2012, 06:37 ] | |
Цитата: Кто бы ещё за вас название платформы написал... Извеняюсь. Модель ноутбука Samsung NP-R503H DS01Ru (Cambridge Rev 1.0). |
User3 [ 12 апр 2012, 10:24 ] | |
посмотрите, сколько у вас питание на процессоре? |
bupc1 [ 12 апр 2012, 18:51 ] | |
brizz писал(а): А то греется обвязка на Q513-Q516. Попробуйте процессор подкинуть.А со схемой как-то туго на сайте есть только manual. |
Ciber SLasH [ 12 апр 2012, 21:46 ] | |
bupc1 писал(а): А со схемой как-то туго на сайте есть только manual. Схема раз, схема два. |
brizz [ 12 апр 2012, 21:51 ] | |
В ноутбуке стоит AMD Turion, а на руках есть только AMD Sempron. Попробовал подкинуть его и Bios ожил. Индикация появилась. Но полностью не загружается, а рубится через секунд 10 после работы. Я так думаю это дело в самом BIOS. Найду родной процессор - отпишусь. |
brizz [ 24 май 2012, 07:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Распиновка Debug коннектора для Samsung R503 [РЕШЕНО] |
Проблема решилась простой заменой процессора. Тему закрываю. |
