Текущее время: 26 апр 2024, 09:49
 Заголовок сообщения: Samsung r425 ju04 (Suzhou-dr mp 1.0) Замкнул материнскую плату Usb
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 02:54
Здравствуйте. Замкнул материнскую плату usb конектором с кнопкой запуска. После этого при включении она сразу отключается. При подключении зарядного устройства индикатор заряда включается и гаснет. Ремонтом ноутбуков никогда не занимался, но мне хотелось бы самому его починить.Какие детали предположительно придется заменить и с чего начать осмотр? Правильно я понимаю нужно сначала проверить флешку с помощью программатора?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r425 ju04 (Suzhou-dr mp 1.0) Замкнул материнскую плату Usb
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 03:16
Абсолютно неправильно. (Упал и сломал ногу. Надо ли ставить горчичники?)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 07:31
Неправильно. Любой ремонт всегда начинается в первую очередь с внимательного визуального осмотра.
Потом можно замерять все основные напряжения питания. Если всё есть, то можно и общение посмотреть, что вряд ли будет.
ИМХО - север/хаб/проц
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 09:02
В Вашем случае отсутствует минимальный состав оборудования и оснастки
Это радует, но не имея понимая об общих принципах схемотехники:
в последствии ремонт тела в СЦ будет в 2-3 раза дороже либо невозможен вовсе
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 21:39
Я бы на вашем месте начал с замены материнской платы. ИМХО
Человек — то, что он о себе думает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R425 (SUZHOU-DR MP1.0) КЗ на 19 в.
в форуме Samsung
hectorfva
22 май 2014, 18:20
hectorfva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r425 (SUZHOU-D) Пост код 67
в форуме Samsung
Денис07
19 сен 2014, 13:32
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R425-JS03RU (Suzhou-DR revMP1.0) не включается
в форуме Samsung
Centrion
06 сен 2014, 14:30
Centrion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R425 (suzhou-d mp1.2 (ba41-01181a)) ищу boardview
в форуме Samsung
gosha56987
27 дек 2017, 19:27
kmk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R425 (suzhou-d) Горят дежурки
в форуме Samsung
sip
2682
06 мар 2015, 16:47
Сейчас этот форум просматривают: TFL и гости: 12
