Текущее время: 19 апр 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: RV518 (Scala2_R (BA41-10609A)) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 11:11
Добрый день!
Есть плата без питания процессора. При подаче питания есть чтение биоса. С кнопки включается и выключается. VRON поднимается. Шимку питаня проца проверил путем отпаивания резистора. Работает. На шине SPI3 (общение мульта с хабом) есть очень короткое шевеление после нажатия кнопки. Смущают сигналы CHP3_SLPS3#, CHP3_SLPS4#, CHP3_SLPS5#. После включения с периодичностью около секунды, поднимаются и падают, как будто хаб перегружается. RTC в норме. Генерация 32КГц на хаб есть. Биос перешивал. Менять хаб, или еще что-то глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: RV518 (Scala2_R (BA41-10609A)) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 12:13
только менять
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 12:25
Поменял, все поехало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV518 (NP-RV518-S0AUA) Замена N12P-GV-S-A на N12P-NS1-S-A1
в форуме Samsung
novapc
03 июл 2016, 21:41
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rv518 (ba41-01581a) все питания поднял а изобры нету
в форуме Samsung
alexeygarkusha
1689
16 май 2017, 11:27
alexeygarkusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-rv518 (Jinmao-R REV:1.0) CPU support
в форуме Samsung
radiofannat
01 июл 2019, 10:11
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV518 (Scala2_r BA41-01608A) изо только на внешку
в форуме Samsung
nik0
2611
05 янв 2015, 14:38
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV518 (Scala2_R/BA41-01609A) Отключение дискретной видеокарты NVidia
в форуме Samsung
piroship
29 янв 2017, 22:18
piroship Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tureckiy и гости: 14
