Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=66421 |
Kroka [ 27 сен 2017, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет инициализации |
Проблема такая. Плата от Samsung RV515 Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a включается. Поднимаются все напряжения. KBC3_pwrgd, cpu_pwrgd присутствуют. Но не снимается plt_rst#. Помогите разобраться. |
gserg [ 27 сен 2017, 15:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет инициализации |
а кто его должен отпустить? |
Kroka [ 27 сен 2017, 16:46 ] | |
Судя по POWER SEQUENCE хаб должен |
gserg [ 27 сен 2017, 16:55 ] | |
пытаем дальше, а что ему для этого нада? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- не буду ждать час, надо чтобы чип был здоров, питания пришли, клоккер загенерил, шины связи с переферией не придушены дохлой переферией. |
Kroka [ 27 сен 2017, 19:38 ] | |
Снял сеть и звук - ничего не изменилось. Как клокер проверить не разобрался. Вроде нет отдельной микросхемы. Питания все поднимаются |
Kroka [ 28 сен 2017, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет инициализации [РЕШЕНО] |
Разобрался. Узнал от хозяина, что плата была в мастерской. обнаружил что сняты маленькие катушки в обвязке хаба. Запаял и все завелось. |
