samsung n102 ( ba41-01661a) не включается с жестким диском https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=66914 |
inginer87 [ 11 окт 2017, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung n102 ( ba41-01661a) не включается с жестким диском |
доброго времени суток,имеется нетбук samsung n102 ,мать ba41-01661a.не включается с жестким диском,без него исправно работает,жесткий 100 процентов рабочий.история такова,как сказал хозяин,нетбук включается при подаче 5 вольт в usb разъем(от другого компа ,при помощи usb шнура).питание на usb пациента 4,55 вольт,на sata разъеме такое же.думаю низкое.еще заметил что адово греется мост CG82NM10.подскажите в какую сторону копать? |
Kosmos [ 11 окт 2017, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung n102 ( ba41-01661a) не включается с жестким диском |
Невключается то есть не реагирует на кнопку или как? дежурние напряжения есть с винтом? |
inginer87 [ 11 окт 2017, 18:11 ] | |
при попытке включить с жестким диском,черный экран и жужание кулера,на внешний монитор тоже тишина,с флешки грузится и все тесты проходит.юг у него капризный стоит,завтра попробую с донора закатать |
inginer87 [ 12 окт 2017, 13:16 ] | |
закатал с донора,заработало.надо было сразу поменять,времени бы столько не тратил. |
