Текущее время: 27 апр 2024, 08:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически Добавлено: 12 окт 2017, 10:15 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
saurus писал(а): прошить биос без программатора Плохой вариант, лучше программатором и можно даже флеш заменить
saurus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически Добавлено: 13 окт 2017, 08:11 |
Зарегистрирован: 11 окт 2017, 16:18 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 11 Откуда: Азов
Maksim S писал(а): Батарейку rtc откидывать пробовали? И батарейку выпивал, контакты протирал уже (не кошерно протирать из ластиком, снимается защитный слой) С флешки загружался уже, и при попытке прошивки выдает "flash is write-protected". Ключи для проверки здесь, как я понимаю, не нужны. Необходимо снять защиту от перепрошивки, только как это сделать я не знаю. И там точно american megatrends.
saurus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически Добавлено: 16 окт 2017, 13:25 |
mosfet666 писал(а): Придется шить программатором, можете собрать примитивный на LPT порте Прямо физический LPT нужен? Или через USB? И все таки какое устройство мне необходимо, если можно ссылку на али.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически Добавлено: 16 окт 2017, 14:10 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему Поражаюсь то ли людям заняться нечем, то ли деньги девать некуда. Купишь программатор, будешь шить, выяснишь что флеш шьется с ошибками, купишь флеш и т.д. Любой программатор подойдет китайский который шьет spi ну и spi купи сразу, а когда купишь узнай сколько сея услуга за углом стоит, у тех у которых это уже есть. Думаю за углом дешевле и быстрее. Чет я прямо злой сегодня
saurus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически Добавлено: 26 апр 2018, 13:40 |
Здравствуйте! А может кто-нибудь подсказать напряжение элемента питания на этой плате? И на какой странице схемы это можно увидеть? Спасибо.
saurus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически Добавлено: 26 апр 2018, 15:12 |
Edn писал(а): Как понять напряжение элемента ? Извиняюсь... я имел в виду обычную батарейку, от которой часы работают. Но я сам нашел, на 45-ой странице. Вообще я все еще вожусь с тем же ноутбуком. Подскажите, мультиконтроллер шьется так же как и BIOS, по SPI?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически Добавлено: 26 апр 2018, 22:53 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
seminenko писал(а): Нет, специальным программатором. Не только. Есть варианты и по сиротски ТС пользуйтесь поиском - viewtopic.php?f=170&t=46218
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически Добавлено: 27 апр 2018, 09:39 |
Сообщение не в тему Сначала экономия на поход в сервис, потом покупка одного программатора , второго и третьего. И танцы с бубнами вокруг них полгода. Оно того стоит?
saurus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически Добавлено: 07 май 2018, 11:57 |
Прошил свой контроллер STM, получился программатор по протоколу serprog. При попытке считать 4-мегабайтной w25q32bv выдал не смог подключиться. А при считывании 2-хмегабайтной MX25L1606E подключается, определяет чип, но висит на "Reading flash..."
Спойлер
root@adminka:~# flashrom -V -p serprog:dev=/dev/ttyS3:4000000 -c MX25L1605A/MX25L1606E/MX25L1608E -r file-to-save.bin flashrom v0.9.9-rc1-r1942 on Linux 4.4.0-43-Microsoft (x86_64) flashrom is free software, get the source code at https://flashrom.orgflashrom was built with libpci 3.3.1, GCC 5.3.1 20160225, little endian Command line (7 args): flashrom -V -p serprog:dev=/dev/ttyS3:4000000 -c MX25L1605A/MX25L1606E/MX25L1608E -r file-to-save.bin Calibrating delay loop... OS timer resolution is 1 usecs, 3446M loops per second, 10 myus = 9 us, 100 myus = 121 us, 1000 myus = 959 us, 10000 myus = 9772 us, 4 myus = 4 us, OK. Initializing serprog programmer serprog: connected - attempting to synchronize . serprog: Synchronized serprog: Interface version ok. serprog: Bus support: parallel=off, LPC=off, FWH=off, SPI=on Warning: Automatic command availability check failed for cmd 0x08 - won't execute cmd Warning: Automatic command availability check failed for cmd 0x11 - won't execute cmd serprog: Programmer name is "stm32-vserprog" serprog: Serial buffer size is 65535 serprog: Warning: Programmer does not support toggling its output drivers The following protocols are supported: SPI. Probing for Macronix MX25L1605A/MX25L1606E/MX25L1608E, 2048 kB: probe_spi_rdid_generic: id1 0xc2, id2 0x2015 Found Macronix flash chip "MX25L1605A/MX25L1606E/MX25L1608E" (2048 kB, SPI) on serprog. Chip status register is 0x00. Chip status register: Status Register Write Disable (SRWD, SRP, ...) is not set Chip status register: Bit 6 is not set Chip status register: Block Protect 3 (BP3) is not set Chip status register: Block Protect 2 (BP2) is not set Chip status register: Block Protect 1 (BP1) is not set Chip status register: Block Protect 0 (BP0) is not set Chip status register: Write Enable Latch (WEL) is not set Chip status register: Write In Progress (WIP/BUSY) is not set This chip may contain one-time programmable memory. flashrom cannot read and may never be able to write it, hence it may not be able to completely clone the contents of this chip (see man page for details). Reading flash...
Писать в нее и стирать не пробовал, так как не хочу все испортить (думаю, что если не читается, то моловероятно, что запишется) Кто сталкивался с этими флэшками? Может какие-то особенности? Или правда они одноразовые?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически Добавлено: 07 май 2018, 13:01 |
Сообщение не в тему Edn писал(а): может ли микросхема биоса быть одноразовой ? Не в данном случае, но почему-бы и нет? Никто не мешал некоторым производителям плат на P1, P2 ставить такие штатно на свои изделия. Да и некоторые ремонтники на современных платах устанавливают защиту от записи во избежание порчи содержимого.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически Добавлено: 07 май 2018, 13:56 |
saurus писал(а): Так и что посоветуете? Положить свою самоделку на полку, взять пару литров сока и сходить в гости к тем, у кого есть нормальный программатор.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически Добавлено: 07 май 2018, 16:56 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
saurus писал(а): Есть зависимость от оперативки: с двумя планками не включается, с одной - только после нескольких передергиваний не увидел про проверку самих планок, но и флешка думаю верификацию не пройдёт...
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
saurus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически Добавлено: 10 май 2018, 14:58 |
Спасибо всем тем кто поучаствовал, прошил биос с этой ветки http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=30837 и ноут вроде стал стабильно нормально стартовать и всю память видит. Не получалось т.к. хотел все это сделать из-под винды 10 с поддержкой ядра линукса. В итого взял нормыльный комп и считал и прошил с первого раза. Только сейчас версии P06ALL и P10ALL. До этого было P09ABE. Может кто поможет найти нужный?
