Текущее время: 17 апр 2024, 00:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 09:09
Здравствуйте!
Подскажите, как я могу прошить биос без программатора. Из-под ОС или с загрузочного DOS? Ноут включается иногда. Есть зависимость от оперативки: с двумя планками не включается, с одной - только после нескольких передергиваний. Если включился, то можно перегружать и все будет нормально пока не выключишь.
Почему хочу прошить: человек поставил семерку, потом "что-то в биосе нажал, с чем-то согласился" и получилась такая петрушка.
При попытке пришить amiflash и uniflash выдают "flash is write-protected". Какие мои действия?
Плата: QCLA4 LA-8861P Rev.2.0
VCLA4 UH3 4M 004.TO2 1DOA
VCLA4 UH4 2M 004.TO2 937A
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 10:15
Плохой вариант, лучше программатором и можно даже флеш заменить
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 16:38
При включении светится индикатор на панели и кнопке включения, но вот но система дальше идет не всегда, экран остается темным. Если потыкать туда-сюда оперативку то может включиться.
При таком поведении мне необходимо прошивать обе флешки на 2 и на 4 МБ? Мультиконтроллер так же необходимо прошивать? Можете подсказать, какой программатор(ы) для этого всего нужен если без него прошить нельзя?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 17:22
Батарейку rtc откидывать пробовали?биосы проще програматором прошить да и вернее,память обычным ластиком почистите контакты,если нет програматора то ждите пока включится и из под доса шейте ,как флешку создать думаю найдете в интернете,ключи для пропуска сравнения прошивок тоже найдете там же,в общем гугл вам в помощь сын мой)))и потом если мне не изменяет память то биос там phoenix от сюда вывоэды....
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 08:11
И батарейку выпивал, контакты протирал уже (не кошерно протирать из ластиком, снимается защитный слой)
С флешки загружался уже, и при попытке прошивки выдает "flash is write-protected". Ключи для проверки здесь, как я понимаю, не нужны. Необходимо снять защиту от перепрошивки, только как это сделать я не знаю.
И там точно american megatrends.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 12:48
Придется шить программатором, можете собрать примитивный на LPT порте
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 13:25
Прямо физический LPT нужен? Или через USB? И все таки какое устройство мне необходимо, если можно ссылку на али.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:10
Сообщение не в тему
Поражаюсь то ли людям заняться нечем, то ли деньги девать некуда.
Купишь программатор, будешь шить, выяснишь что флеш шьется с ошибками, купишь флеш и т.д.
Любой программатор подойдет китайский который шьет spi ну и spi купи сразу,
а когда купишь узнай сколько сея услуга за углом стоит, у тех у которых это уже есть.
Думаю за углом дешевле и быстрее.
Чет я прямо злой сегодня :-)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 21:18
Да куми хотя бы дешевого китайца за пару баксов,хотя бы ch341 и пользуйся на здоровье через юсб,так сказать тренируйся на кошках если не можешь собрать сам
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 13:40
Здравствуйте! А может кто-нибудь подсказать напряжение элемента питания на этой плате? И на какой странице схемы это можно увидеть?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 14:01
Как понять напряжение элемента ? Это же Вам не элемент питания. Укажите конкретно линию, куда идет этот элемент или его позицию в схеме. Тогда Вам могут подсказать напряжение НА элементе
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 15:12
Извиняюсь... я имел в виду обычную батарейку, от которой часы работают. Но я сам нашел, на 45-ой странице.
Вообще я все еще вожусь с тем же ноутбуком. Подскажите, мультиконтроллер шьется так же как и BIOS, по SPI?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 17:04
Нет, специальным программатором.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 22:53
Не только. Есть варианты и по сиротски :-): ТС пользуйтесь поиском - viewtopic.php?f=170&t=46218
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 09:39
Сообщение не в тему
Сначала экономия на поход в сервис, потом покупка одного программатора , второго и третьего.
И танцы с бубнами вокруг них полгода.
Оно того стоит? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 13:28
Сообщение не в тему
Зато хоть каким оборудованием обрастет потиху :-)
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:57
Прошил свой контроллер STM, получился программатор по протоколу serprog.
При попытке считать 4-мегабайтной w25q32bv выдал не смог подключиться.
А при считывании 2-хмегабайтной MX25L1606E подключается, определяет чип, но висит на "Reading flash..."
Спойлер
root@adminka:~# flashrom -V -p serprog:dev=/dev/ttyS3:4000000 -c MX25L1605A/MX25L1606E/MX25L1608E -r file-to-save.bin
flashrom v0.9.9-rc1-r1942 on Linux 4.4.0-43-Microsoft (x86_64)
flashrom is free software, get the source code at https://flashrom.org
flashrom was built with libpci 3.3.1, GCC 5.3.1 20160225, little endian
Command line (7 args): flashrom -V -p serprog:dev=/dev/ttyS3:4000000 -c MX25L1605A/MX25L1606E/MX25L1608E -r file-to-save.bin
Calibrating delay loop... OS timer resolution is 1 usecs, 3446M loops per second, 10 myus = 9 us, 100 myus = 121 us, 1000 myus = 959 us, 10000 myus = 9772 us, 4 myus = 4 us, OK.
Initializing serprog programmer
serprog: connected - attempting to synchronize
serprog: Synchronized
serprog: Interface version ok.
serprog: Bus support: parallel=off, LPC=off, FWH=off, SPI=on
Warning: Automatic command availability check failed for cmd 0x08 - won't execute cmd
Warning: Automatic command availability check failed for cmd 0x11 - won't execute cmd
serprog: Programmer name is "stm32-vserprog"
serprog: Serial buffer size is 65535
serprog: Warning: Programmer does not support toggling its output drivers
The following protocols are supported: SPI.
Probing for Macronix MX25L1605A/MX25L1606E/MX25L1608E, 2048 kB: probe_spi_rdid_generic: id1 0xc2, id2 0x2015
Found Macronix flash chip "MX25L1605A/MX25L1606E/MX25L1608E" (2048 kB, SPI) on serprog.
Chip status register is 0x00.
Chip status register: Status Register Write Disable (SRWD, SRP, ...) is not set
Chip status register: Bit 6 is not set
Chip status register: Block Protect 3 (BP3) is not set
Chip status register: Block Protect 2 (BP2) is not set
Chip status register: Block Protect 1 (BP1) is not set
Chip status register: Block Protect 0 (BP0) is not set
Chip status register: Write Enable Latch (WEL) is not set
Chip status register: Write In Progress (WIP/BUSY) is not set
This chip may contain one-time programmable memory. flashrom cannot read
and may never be able to write it, hence it may not be able to completely
clone the contents of this chip (see man page for details).
Reading flash...
Писать в нее и стирать не пробовал, так как не хочу все испортить (думаю, что если не читается, то моловероятно, что запишется)
Кто сталкивался с этими флэшками? Может какие-то особенности? Или правда они одноразовые?
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 12:15
А Вы подумайте сами - может ли микросхема биоса быть одноразовой ? ;;-)))
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 13:01
Сообщение не в тему
Не в данном случае, но почему-бы и нет? Никто не мешал некоторым производителям плат на P1, P2 ставить такие штатно на свои изделия. Да и некоторые ремонтники на современных платах устанавливают защиту от записи во избежание порчи содержимого.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 13:06
Так и что посоветуете? Покупать новые флэшки и сними уже пытаться что-то делать?
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 13:56
Положить свою самоделку на полку, взять пару литров сока и сходить в гости к тем, у кого есть нормальный программатор.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 16:56
не увидел про проверку самих планок, но и флешка думаю верификацию не пройдёт...
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:58
Спасибо всем тем кто поучаствовал, прошил биос с этой ветки http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=30837 и ноут вроде стал стабильно нормально стартовать и всю память видит. Не получалось т.к. хотел все это сделать из-под винды 10 с поддержкой ядра линукса. В итого взял нормыльный комп и считал и прошил с первого раза.
Только сейчас версии P06ALL и P10ALL. До этого было P09ABE.
Может кто поможет найти нужный?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350u5c-s09ru (la-8861p rev 1.0) Не включается
в форуме Samsung
sabitvrustam
1441
16 янв 2021, 16:09
sabitvrustam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5c (LA-8861P Rev2.0) не включается, нет дежурки
в форуме Samsung
mir00n
3501
15 июн 2016, 09:01
mir00n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5A-S09RU (SCALA3-15/PETRONAS-15) Нет питания CPU и GPU
в форуме Samsung
Cloger
14 мар 2016, 14:11
Cloger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ
в форуме Samsung
Антон9059
3624
09 апр 2015, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev 2.0) Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
er1106
11 мар 2017, 23:26
er1106 Перейти к последнему сообщению
