Текущее время: 27 апр 2024, 05:09
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: R518 (BONN) Не включается Добавлено: 21 окт 2017, 15:22 |
hudenkov писал(а): Стоит-ли сразу шить биос? не поможет. Шить нужно MICOM. hudenkov писал(а): напряжение на кнопке включения и на разъеме выносной платы присутствует - 3,3В. Проседает при нажатии? На KBC3_CHKPWRSW#, транслируется? Проверить LID3_SWITCH#, adt3_sel#, kbc3_rcin#, генерацию Y2.
hudenkov
Заголовок сообщения: Re: R518 (BONN) Не включается Добавлено: 21 окт 2017, 15:52 |
Сообщения: 39 Откуда: Украина
Понял, проверю - отпишусь.
Сейчас с линзой рассматривал плату и нашел место где толи кондер бахнул, толи винтик в плату влетел, на соседних смдшках сопли припоя, оторванные дорожки и прочие прелести. Посему нужна схема для платы BA41-01061A rev1.1. Для 1.0 схему нашел, но она отличается, насколько я вижу. Бабах произошел между EC510 и Q519, пару элементов явно не хватает. ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 53 секунды: ---------- Убрал сопли, промыл плату, пропаял кондеры. Теперь плата реагирует на вкл. Но нет изображения. Уже в понедельник буду дальше смотреть.
