Nsh1 писал(а):
На фото около выпаянного разъема питания два дросселя похоже по аналогичной схеме через них проходит плюс питания надо на них посмотреть есть ли короткое относительно земли если есть то отпаять их и замерять до и после них
Может дальше короткое не пошло
Отпаял с их контактов звонится на землю)
Сильно не бейте еще новичок в ремонте
