Текущее время: 26 апр 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: NP-R525L (Bremen-DR2-1G BA41-01572A) Прошивка EC
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 15:11
Доброго всем здравия! После замены севера бук заколосился, но клавиши клавиатуры как-то странно себя ведут - половина клав-ры вообще не алё, а некоторые клавиши выполняют функцию других, например стрелочкой вниз стала нумпадовская двойка... :nez-nayu:
Основной биос шил - результатов не дало, а по даташиту на мульт есть встроенный 64к SRAM, может дело в этой прошивке, ктото добрый человек сольет дампик?
ЗЫ: подкинул клавиатуру с такого же бука - проблема осталась
Ссыль на даташит ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/00001753A.pdf
 Заголовок сообщения: Re: NP-R525L (Bremen-DR2-1G BA41-01572A) Прошивка EC
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 15:15
матрица поменяна поди, EDID проверить сначала.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 15:42
Ребятки, ларчик не с той стороны открывался!) Я еще матрицу при ремонте менял, а мульт похоже не смог вычитать параметры новой и автоматом выставлял раскладку для (вроде) 17" бука, от того и такие странности в работе родной клавы) В общем, у кого будет подобная аномалия - шейте матрицу, а тему закрываю :)
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
да, так и есть, поздно увидел вашу подсказку, сам допёр) но плюсик поставлю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R525-JV04RU (Bremen-DR2-1G (BA41-01572A) REV:1.1)) Замена 216-0752001 на 215-0752007
в форуме Samsung
Blaz
28 фев 2018, 21:00
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Bremen-DR2-1G BA41-01572A REV:1.1) Биос
в форуме Samsung
Алексей KZ
13 авг 2014, 21:05
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev. 1.1) Пропадает изображение на матрице
в форуме Samsung
N0VAK
10 авг 2015, 15:24
qazf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
NetFix
7658
18 дек 2014, 04:33
NetFix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev1.1) нужен дамп bios
в форуме Samsung
vano_milah
30 апр 2015, 14:07
HEAD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alnikv, самизнаетехто и гости: 15
