Текущее время: 27 апр 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: Pаспиновка LVDS разъема для платы Scala3-15CRV (samsung np300e5x)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:01
Добрый день уважаемые мастера!
Хочу поставить FullHD матрицу на старенький ноутбук Samsung NP300 c платой Scala3-15CRV.
Судя по всему с родным шлейфом это невозможно - на нем разведено недостаточно каналов LVDS. Но на плате разъем 40 пиновый, причем неиспользуемые шлейфом контакты имеют то-же сопротивление, что и каналы LVDS.
Ради эксперимента подключил надколотую 17-дюймовую матрицу к ноутбуку - и изображение появилось, но не отображался каждый второй пиксель.
Можно ли узнать распиновку разъема матрицы у этого ноубтука? Какие ещё проблемы могут возникнуть?
Схему от Scala3-15CRV мне найти не получилось, а у найденной схемы Scala3-14 разъем матрицы 30 пиновый и там точно матрицу с большим разрешением не поставить.
 Заголовок сообщения: Re: Pаспиновка LVDS разъема для платы Scala3-15CRV (samsung np300e5x)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:09
Думается мне, нужно взять шлейф от np300e7a (не точно), там все пары будут использованы.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:33
AlnZ
Ну судя по результатам опытов у Вас всё получится.
1 дополнительные каналы скорее всего идут по порядку. TX+ и TX- располагаются обычно тоже единообразно.
2 "Лайфхак" - чтобы не трахаться с пайкой этих гадких проводов нужно купить второй шлейф.
Успехов!
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 15:25
Спасибо!
Я решил поступить следующим образом - взять шлейф подходящей длинны от другого ноутбука с такими-же разъемами, и пересобрать пины на разъеме в материнскую плату так, что-б шлейф начал подходить.
На данный момент я нашел такой шлейф, и даже сделал из него аналог родного шлейфа, правда нет проводов на видеокамеру. Теперь у меня в воздухе висят четыре lvds канала которых не было в родном шлейфе, и я хочу разобраться как они должны быть подключены.
Ситуация осложняется тем, что я насчитал шесть потенциальных мест, где могут быть каналы LVDS, а каналов осталось четыре. И везде - сопративление одинаковое, такое-же как и на распаяных каналах. В общем, имеется там 40 пиновый разьем, каналы lvds распаяны на 21.23, 25.27, 22.24, 26.28 (пары разделил через точку)
Места, где должны быть оставшиеся каналы - 8,10,12,14 и с другой стороны 7,9,11,13,15,17,29,31. Возможно, 29 и 31 можно исключить - с обратной стороны от него контакты идут на USB видеокамеры (32 и 34).
Думаю, распиновка разъема очень сильно бы упроситла задачу, можно ли её найти?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 16:16
AlnZ
А ХЗ где её искать, провода которые к ним идут видно?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 16:48
Да, видно. Более того, аналог родного кабеля я уже собрал (без видеокамеры). И пары у меня - именно пары, а не просто "что-б звонилось". Проблема только с четырьмя lvds каналами, которых нет в родном кабеле.
В общем, ситуация такая - судя по интернет-магазину в aliexpress, кабель от моего ноутбука является аналогом кабеля для ноутбука Samsung NP305V5A. Это совсем другой ноутбук, даже платформа AMD'шная. Но схему к нему найти получилось, это "Petronas-D 15". Там распиновка разъема есть. Думаю, информации оттуда мне будет достаточно.
Но меня смущает то, что на канал там идёт пять дифференциальная пар. При этом продавались такие ноутбуки с разрешением матрицы максимум в 1400x900.
Может ли оказаться так, что на самом деле тот ноутбук поддерживает только одноканальные матрицы, а разрешение в 1400x900 достигается дополнительной дифференциальной парой?
Тогда моя попытка установить FullHD будет обречена на провал.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 09:02
Подскажите чем дело закончилось - у меня аналогичная ситуация? В пайке и схемах не разбираюсь. Хочу попробовать от 17" np300e7a вот этот BA39-01166A. Не знаю прокатит или нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300e5x (scala3-15crv(64bit) rev:1.0) помогите отключить дискретное видео
в форуме Samsung
GiaPX
12 авг 2016, 14:43
cergiuc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X-U02RU (Jul.2012) (FOXCONN: "BA92-10505B"/"SCALA3-15CRV"/"REV 1.0"/"BA41-02097A PTC"/BIOS "P02
в форуме Samsung
pchix
3966
05 сен 2018, 00:24
pchix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300e5x (scala3-15crv(64bit)rev:1.0) Восстановление дискретного видео
в форуме Samsung
kabond
15 окт 2019, 22:57
D!amond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5X (SCALA3-15CRV) как ускорить обороты кулера
в форуме Samsung
Kenas580
17
3467
10 янв 2021, 17:56
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X (Scala3-15crv(64bit)) Опознать элементы
в форуме Samsung
vnrich
05 авг 2020, 10:14
vnrich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
