Текущее время: 17 апр 2024, 00:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: samsung (scala3-15/petronas-15 r-1.4) не вкл
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 12:39
пришла чуток залитая,почистил.сейчас при подключение 19 вольт доходит до дежурки и с неё ни одного питалово не выходит,была чуток отгнившая конец дорожки которая заканчивалась пустым контактом и который вроде в плату не уходил,на эту дорожку приходит 19 вольт,вроде позвонил и этв дорожка идёт на силовые транзюки дежурки.что за хрень может быть?
 Заголовок сообщения: Re: samsung (scala3-15/petronas-15 r-1.4) не вкл
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 01:02
Так и должно быть, 19В приходит на верхнее плечо преобразователя. По поводу дежурки, проверяйте LDO выходы, питание мульта.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 12:20
 ! MSF113 писал(а):
вытер
,написал же,что с дежурки нехрена не выходит,какой
 ! MSF113 писал(а):
вытер
лдо?читаешь вообще что написанно или просто что то пердануть надо.
 ! MSF113 писал(а):
Давай без 3-х буквенных слов.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 23:09
Для начала замерь сопротивление на катушках. Где был залит, проверяй элементы, может контакты отгнили.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 12:25
а кто пердит, LDO проверьте на шимке дежурки (это внутренние линейные преобразователи), без них дежурки не будет...если есть то это 1 если нет, то другое..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 14:04
Demilisher1
хорощо как по твоему проверить ldo?ну мне очень интересно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 14:49
Нормальное ли сопротивление на питании мульта, а так же на ноге питания BIOS (8ая нога)?
Последний раз редактировалось Andrey_Arstein 04 дек 2017, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 14:53
вот на фото видно где дорожка отгорела,на ней сидело 19 вольт,она шла на питалово дежурки и вроде на пустой пятак,я её зачистил,на дежурка так и осталось 19 вольт,на биосе питалово нету,на мульте какие то напряжения присутсвуют 1.2 вольта,просто по ножкам мульта пробежался
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 2 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------
проходи мимо.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 17:25
Питание BIOS (8 нога) и мульта идут P3.3V_MICOM, его на дроселях нигде нет, это непосредственно VREG3. Под замену дежурку. Так же умирает резистор R167 (сидит у вас на отгнившей дороге) если, что-то пошло не так.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 18:59
дежурку менял три раза,резистор из 3ом превратился в 15ком.питание флешки 0.8 вольта.всё это давно проверенно.сейчас на всякий случай мульт махнул.всё тоже самое.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
мне не понятно почему именно дорожка перегорела в том месте,это вроде как конец дорожки которая идёт на контрольный пятак и судя по всему в плату не идёт.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды: ----------
чё то мучает меня смутное сомнение по идее там должна стоять Дежурка - TPS51125,а у меня стоит ck=dd(rt8205b)они взаимозаменяемы?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
вроде почитал по форуму,это аналоги.может для этой платы надо чего нибудь припаять?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 19:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Чет скудно очень пишешь.
Чтобы тоже ldo завелось хотяб enable должен быть. Его то намерил?
Ну и как выше сказали сопротивление по этой линии не занижено должно быть.
Вобщем если 19в есть и разрешение приходит, по LDO сопротивление не занижено (лучше разъединить, может комутируется куда, схему на плату не смотрел давно), а напряжения нет то понятно же что шим в мусор.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Елки палки.
У тебя на фото как раз резистор там скорее всего должен быть. 13 нога ведь и есть разрешение на LDO.
Для проверки принудительно подать можно.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 19:59
У вас что-то просаживает VREG3. (!!!Название элементов из Boardview ниже!!!). Была идентичная ситуация на похожей плате, но сопротивление по линии P3.3V_MICOM, было 0Ом. С завышенным сопротивление на R441, умершая дежурка была, клок генератор тоже был заменен U14,мульт был заменен, ну и в конце поменял R63 у чарджера и сам чарджер (!!!У меня была залита плата вся и с горелыми дырами, проблем было много!!!). Проверьте перемычку SMT14 у того злосчастного резистора 3.3Ома R441, раз в том краю было залитие. Дорожка шла не на тестпоинт, а на контакт резистора который не распаян... так, что можно откинуть мысли о том что дорожка куда-то еще уходила.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 04:10
Size писал(а):
Елки палки.
Вот кусок схемы для 13 ноги.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 13:13
гляну чуток попозже.мультик заменил,резюк заменил,шимку зарядки заменил,дежурку раза три менял,всё тоже.вокруг дежурки всё обзвонил,везде по нулям.хоть бы на один резюк пришло какое то напряжение,такое ощущение,что 19 вольт где то не подходит.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Size
написал же,что вокруг дежурки по нулям,вывод-значит енабля не приходит. :-(
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Size
где должен быть резистор?там где дорожка отгорела?хрен там.смотрел похожие платы и везде пусто,хотя мне очень странно почему пустой конец дорожки отгорел
---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ----------
там получается с 13 ножки идёт дорожка и она уходит в плату
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 30 секунд: ----------
перед шимкой стоит двух канальный fds ключ в одном корпусе.на него 19 вольт приходит и с него уходит дорожка на шимку на 11 ногу ll2,но на неё 0,так должно быть?
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
потом шимку ещё раз поменяю
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 16:31
Скачайте boardview на аналогичную плату (есть на форуме) и замерьте сопротивление на всех мелочевках. А про 13ую ногу (EN0) он со знаком #, соответственно он активен когда на нем 0, и эта шимка должна выдавать напряжения без всяких разрешающих сигналов. Резистор по 19 вольтам на эту ногу сразу умирает если, что-то не так, менял 3-жды за 1 ремонт.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 17:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Шиму ведь без разницы, кто ему даст разрешение на работу.
Там где отгнило 19в, если память мне не врет. Впаяй два резистора, образовав делитель напряжения, чтобы сигнал стал нужного диапазона (3в) и узнаешь работает ли ШИМ или нет. Потом уже решишь, с чем нужно будет разбираться.
Так видно же, делитель там. Он и включает твой ШИМ.
Зачем тебе 11? Это драйвер управления нижнего ключа. а 19в приходит на верхний ключик. Но как ты правильно заметил, там два ключика в одном корпусе.
Разбирайся с 13 ножкой. Там кроется ответ.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 23:03
Смею предположить что дежурка ставилась несколько раз и все-та же 8205 ? ток в ней нет *внутренней* подтяжки к питалову в отличии от 51125 , а в етой платформе ето критично, ( написано ностафф) в схеме по старту лдо...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:49
тоже думал поставить оригинальную дежурку и потом ковырять дальше,так ноут мне просто отдали,так что не горит,пока отложил,опять работы валом,как поставлю отпишусь. :-):
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 18:54
сегодня руки дошли,поставил оригинальную дежурку и всё тоже самое,на неё приходит,снеё ничего не выходит
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 13:36
а всё.нах починил,сегодня с утреца решил добить его до конца,пришёл и начал звонить куда 13 нога выходит,ну так и прозвонил,задолбался я решил проверить сопротивление на 13 ноге,а там 2 ома,а должно быть дохрена,вставил 1.5 вольта 1 ампер,нагрелась микруха уьс2112 возле вентиля.не стал разбираться к чему она,просто тупо поменял и ноут включился,пока матрицу не подключал,опять отложил,ну думаю будет чики-пуки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300V5a (scala3-15/petronas-15) Вкл и выкл.
в форуме Samsung
salat_da
11
2875
10 ноя 2016, 08:56
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300E5A-s0cru (scala3-15/petronas-15 rev:1.4) нет инициализации
в форуме Samsung
arsed
17
10714
27 май 2014, 17:40
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np300e5a (scala3-15/petronas-15 rev1.5) ne videt hdd i odd
в форуме Samsung
akbar-007
02 окт 2014, 13:34
vadimua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300E5Z (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не видит USB, в т.ч. вебкамеру
в форуме Samsung
hrol911
18 ноя 2014, 12:14
hrol911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5A-S19 (SCALA3-15\PETRONAS-15) нужно фото платы
в форуме Samsung
mredik
3227
01 фев 2015, 13:54
Черномор Перейти к последнему сообщению
