Текущее время: 26 апр 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: RV510 (scala-15l) не включается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 21:31
Всем привет! почитал форум но именно как у меня не увидел. Суть проблемы... Лежал на полке неделю. Вчера взял поюзать, а он не включается. реакции на кнопку нет вообще.
Горит только индикатор зарядки зеленым без акума и красным с акумом.
На кнопке есть 3.16 вольта. При нажатии пропадают. Нашел рядом с биусом квадратную микросхему (под микроскопом удалось прочесть ) 51125 1180 A3Z7 или A377 - она греется больше 50 градусов. Подскажите куда копать пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: RV510 (scala-15l) не включаеться
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 22:21
проверяешь у неё 8ю и 17ю ноги соответственно там должно быть 3,3 и 5 вольт, перегруз у тебя по этим источникам, как пить дать.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 08:32
vreg3 - 3.29
vreg5 - 5
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 10:44
qaswe0 писал(а):
vreg3 - 3.29
vreg5 - 5
Ну напруги линейных стабилизаторов это конечно хорошо , говорит о том что шим дежурки скорее жив чем мертв, а греется он сильно скорей всего из-за короткого по 5.0V_ALW или 3.3V_AUX посмотрите сопротивление на дроселях ,
схемку для диагностики можно юзать от 14L есть в свободном доступе http://www.s-manuals.com/ru/motherboard ... _scala-14l .
Платы довольно сильно похожи.
 Заголовок сообщения: Re: RV510 (scala-15l) не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 11:12
qaswe0 писал(а):
vreg3 - 3.29
vreg5 - 5
Какие сопротивления по этим линиям?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 12:16
Скинь дроселя и после них лабораторником,проще и быстрее,увидишь и потребление и что греется нащупаешь
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с биос RV510 (Scala-15L)
в форуме Samsung
Seven
06 июн 2014, 14:51
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV510-S01 (Scala 15L rev MP1.0) замена 216-0728018 на 216-0728020
в форуме Samsung
Konstruktor
7793
28 авг 2014, 22:48
Konstruktor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV510 (SCALA-15L REV:MP1.1) Пост код 8А
в форуме Samsung
Денис07
4476
02 окт 2014, 22:17
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV510 (scala-15l rev: mp1.1 ba41-01377a) залит. помогите опознать элементы
в форуме Samsung
Volich
28 ноя 2015, 19:43
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-rv510-s01ru (scala-15l) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Samsung
megamatvey
29 мар 2016, 22:15
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxxp2018 и гости: 20
