Текущее время: 26 апр 2024, 08:56
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-Q1 Добавлено: 22 апр 2012, 10:33 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Остальные напряжения кроме дежурки поднимаются?Сопротивление 6 ом для процессора это нормально. pivl писал(а): а без проца какое сопротивление. Вы предлагаете его выпаять только для того что-бы посмотреть какое сопротивление без него?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-Q1 Добавлено: 22 апр 2012, 11:27 |
Остальные напряжения по питанию памяти и чипсета поднимаются? ulypux писал(а): при старте на проц питание появляется, видно осцилом, прибор не успевает показать, и в защиту Ключи по питанию проца закрываются или еще где?
pivl
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-Q1 Добавлено: 22 апр 2012, 11:46 |
Зарегистрирован: 13 фев 2012, 18:37 Наличности на руках: 65.01
Сообщения: 62 Откуда: almaty
bupc1 писал(а): Остальные напряжения кроме дежурки поднимаются?Сопротивление 6 ом для процессора это нормально. pivl писал(а): а без проца какое сопротивление. Вы предлагаете его выпаять только для того что-бы посмотреть какое сопротивление без него? теперь увидел что это за зверь. просто перепутал его с другим полноценным буком.
pivl
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-Q1 Добавлено: 25 апр 2012, 20:18 |
ulypux писал(а): Ну вот и снят проц, 6 Ом чистое сопротивление CPU, считаю что он умер, вопрос, где купить LE80536 900/512, у моих поставщиков такого нет. на Asus Eee PC встречал такой
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-Q1 Добавлено: 29 апр 2012, 11:39 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
ulypux писал(а): И я видел, взять где, ну и недорого, мож снимет кто с хлама С таким сюда: viewforum.php?f=110
