Текущее время: 29 мар 2024, 05:59
Alex_Samorukov
Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A-S1BRU (Scala3-15/Petronas-15) Проблема по линии питания ОЗУ. Добавлено: 05 ноя 2017, 23:10 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 17:15 Наличности на руках: 30.10
Сообщения: 145 Откуда: Москва
Приветствую участников форума. Посредник принес ноутбук Samsung NP300V5A-S1BRU с диагнозом “что то по питанию”.
Разобрал я ноутбук и увидел следующее: системная плата Scala3-15/Petronas-15 была изначально залита. За ее ремонт видимо взялись еще более “профессиональные” мастера чем я… Один из входных ключей заменен на перемычку. Посадочное место ключа изрядно поджарилось. В понижающем ШИМ-преобразователе построенном на TPS51117 обеспечивающем питание ОЗУ пробит AON6912. Сорваны три диода стоящие в линии питания памяти. Пробит APL5336 на который в том числе приходит линия питания ОЗУ. Также неисправным оказался и ЦПУ.
Все перечисленные элементы я заменил, то чего не хватало поставил на место. По итогу имею следующее поведение: без модуля ОЗУ ноутбук реагирует на кнопку включения. Т.е. при нажатии на кнопку стартует и при повторном нажатии выключается. Потребление тока при этом составляет порядка 1,2А – 1,5А. При вставленном модуле ОЗУ практически сразу после нажатия на кнопку выходит из строя AON6912. Случайно поймал тот факт, что если заменить AON6912 на AON6908 то при имеющемся у меня модуле ОЗУ Samsung 1Gb DDR3 M471B2873FHS-CF8 ноутбук включается т.е появляется изображение можно зайти в BIOS. Я уже начал собирать ноутбук полагая, что проблема решена, но когда установил родной модуль ОЗУ 4Gb DDR3, то получил пробитый AON6908. Подумав, что проблема с модулем ОЗУ повторил замену AON6908 и поставил уже другой 4Gb DDR3 модуль, но результат оказался тем же т.е. выход из строя AON6908.
AON6908 и AON6912 пробиваются по части сток-затвор в верхнем плече.
Если я подаю 1,5V на дроссель ШИМ-преобразователя, то при вставленном модуле 1Gb потребление порядка 0,020A, а при 4Gb 0,250A Уважаемые мастера подскажите, что я мог бы предпринять для обнаружения источника проблемы в моем случае?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A-S1BRU (Scala3-15/Petronas-15) Проблема по линии питания ОЗУ. Добавлено: 06 ноя 2017, 11:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Сам шим контроллер заменить и проверить бутстрапную цепочку нет желания?
