Текущее время: 26 апр 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: Samsung R540 (JA09RU) замена оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 13:00
В ноуте установлено 3 гига оперативки (1+2), появилась необходимость увеличить объем ОЗУ до 6 Гб. В характеристиках ноута указан максимальный объем ОЗУ 8 Гб. Приобрел модуль памяти DDR3 SODIMM 4 Gb (RM51264BC1339.16FR), продавец уверяет, что модуль исправен.
Меняю ранее установленную планку 1 Гб на новый 4 Гб модуль. Ноут включается, светодиод питания горит, слышно, что вентилятор работает, но даже в BIOS невозможно зайти. Черный экран. Переустанавливал модули в различных комбинациях, ставил один модуль 4 Гб - результат отрицательный, ноут не загружается.
С родными ноут работает без проблем.
Отсюда вопрос. Либо этот модуль не подходит для моего ноута, либо он действительно неисправен. Проверить пока больше не на чем, под рукой нет подходящего ноута. Что скажете, уважаемые?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (JA09RU) замена оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 13:12
А Ваш аппарат поддерживает частоту памяти новой планки(которая на порядок выше)?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 13:19
Неси где брал и меняй на 1066 mhz,ddr3 соответственно,эта плата с 1333 не заведется как не крути,вредная она очень
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 14:48
Ок, спасибо. Да, протестировал память в отделе ремонта ноутов, она исправна. Видимо, ноут поддерживает только 1066 мгц. Сдам, возьму другую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R540-JA09RU (BREMEN-C REV:1.1) помогите найти debug концы (lpc)
в форуме Samsung
savca28
1808
12 апр 2019, 13:26
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти
в форуме Asus
syutkinserg
15
2508
01 июл 2023, 10:47
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer spin 7 (DA0ZDSMBAF0) Замена оперативной памяти
andre160885
11 сен 2019, 20:28
leo125 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541N (X541NA rev 2.1) Замена оперативной памяти
dolphin724
2938
15 июн 2020, 17:54
masterkreminna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX331U (UX331UN REV:2.1) Замена оперативной памяти
atamanko
10 май 2023, 17:02
atamanko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 13
