Size писал(а):
Остальные напряжения все точно комутируются?
все напряжения по схеме коммутируются, как с шим контроллеров, так и переходные "VS" напряжения, без них бы пост не было.
Size писал(а):
Если да то проверить сеть,звук,картридер.
сеть и кардридер не садят сигнал PLT3_RST#. а значит исправны( по крайней мере не будут тормозить инициализацию). Что касается звука, разве он может стопорить инициализацию ?
Size писал(а):
Флеш заменить можно попробовать.
заменил на точно такую же. w25q32bvsig
Size писал(а):
Не встречал я в самсунгах 12 поста, да и сама пост карта, далеко не точный инструмент.
на сколько я знаю, эта пост карта показывает совсем другие пост коды. У меня была раньше постка желтенькая, но она сгорела. и показывала мне 56 пост код. И не всегда с 1го раза(потому что моросит сильно). вот она до того как сгорела всегда показывала четко и правильные пост коды. В данный момент она может уже врать.
Size писал(а):
И еще одна поправочка. Конденсатор частенько чудит по питанию проца на этой плате. Менять на 4 тантала.
НЕТ ТОКИН снят и установлены 4 тантала 330 в параллель.
