RV511 (Scala2_ext rev: MP1.1) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=68376 |
fedenev [ 15 ноя 2017, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | RV511 (Scala2_ext rev: MP1.1) нет изображения |
Добрый день уважаемые мастера! ноутбук якобы после небольшого падения. нет изображения. поднимаются все напряжения: 3.3V 5V 1.85V 1.05V 0.84V-VGA 1V-CPU 1.5V . пост карта svt122(красная компал). показывает пост 12h. перед ним пробегает ещё несколько кодов. без оперативы А0h. нигде не могу найти никакой информации про то, как понять что этот 12h обозначает. стоял hm55 хаб. вместо него поставил PM55. Без изменений. Если есть у кого какие мысли на этот счет, буду рад выслушать. |
fedenev [ 16 ноя 2017, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RV511 (Scala2_ext rev: MP1.1) нет изображения |
ни у кого нету ни каких мыслей на этот счет ? или косяк в том что я написал недостаточно информации? может быть какие ещё сигналы надо померить ? |
Size [ 17 ноя 2017, 13:44 ] | |
Вы его прошивали то хоть? Мыслей миллион. Если пятаки под хабом целы, остался проц, видик. Это если ударник. Хотя на этих платах хаб отрывает после падения. |
fedenev [ 17 ноя 2017, 14:28 ] | |
биос прошивал дампом от уважаемого RsM с чистым МЕ. под хабом пятаки все целые. так же перекатал сокет. и заменил видеочип на новый. процы подкидывал 3 шт. разных со всеми одни и те же посты. оператива само собой подкидывалась. слоты оперативной памяти проверил тестером, все выводы звенят до проца. ни одна из данных манипуляций не принесла ни каких изменений. RTC узел исправен. по сигналам: PLT_RST# =3.3V MCP1_DRAMRST# = 1.52V MCP1_DRAMRST#_DRIVE =1.52V CHP3_DRAMRST_GATE = 3.3V какие ещё необходимы сигналы могу замерить . |
Size [ 18 ноя 2017, 10:11 ] | |
Остальные напряжения все точно комутируются? Если да то проверить сеть,звук,картридер. Флеш заменить можно попробовать. В микроскопе осмотреть на предмет снесенного, сколотого. Не встречал я в самсунгах 12 поста, да и сама пост карта, далеко не точный инструмент. И еще одна поправочка. Конденсатор частенько чудит по питанию проца на этой плате. Менять на 4 тантала. |
fedenev [ 18 ноя 2017, 15:31 ] | |
Size писал(а): Остальные напряжения все точно комутируются? все напряжения по схеме коммутируются, как с шим контроллеров, так и переходные "VS" напряжения, без них бы пост не было. Size писал(а): Если да то проверить сеть,звук,картридер. сеть и кардридер не садят сигнал PLT3_RST#. а значит исправны( по крайней мере не будут тормозить инициализацию). Что касается звука, разве он может стопорить инициализацию ? Size писал(а): Флеш заменить можно попробовать. заменил на точно такую же. w25q32bvsig Size писал(а): Не встречал я в самсунгах 12 поста, да и сама пост карта, далеко не точный инструмент. на сколько я знаю, эта пост карта показывает совсем другие пост коды. У меня была раньше постка желтенькая, но она сгорела. и показывала мне 56 пост код. И не всегда с 1го раза(потому что моросит сильно). вот она до того как сгорела всегда показывала четко и правильные пост коды. В данный момент она может уже врать. Size писал(а): И еще одна поправочка. Конденсатор частенько чудит по питанию проца на этой плате. Менять на 4 тантала. НЕТ ТОКИН снят и установлены 4 тантала 330 в параллель. |
fedenev [ 21 янв 2018, 14:52 ] | |
отдал ноутбук в другой сервис, где чуваки вроде как скиловее меня. но проблему ни кто так и не смог решить . было принято решение о замене материнской платы. Тему решенной считать нельзя. |
