Текущее время: 26 апр 2024, 18:05
gansus
Заголовок сообщения: NP-RV510 (Jinmao-L) нет видео до прогрузки винды Добавлено: 17 ноя 2017, 18:37 |
Сообщения: 14 Откуда: Russia
Здравствуйте! Очень нужен ваш совет. Есть сабж, в один прекрасный момент с утра завелся с подсветкой, но без изо на матрице. При этом на внешнем монике через D-SUB изо было, но появлялось не сразу, а в процессе загрузки винды, видимо как дрова прогрузятся(т.е. биос не показывало на внешнем). Отработали день, решили обновить биос прямо на нем, но из-под вин10 биос не зашился(уж не помню какая ошибка, не суть). Решили попробовать сбросить биос - вытащили батарейку. Сброситься то он сбросился, но теперь бук, судя по всему, потерял загрузочный диск и теперь даже винда не грузится(((. Знакомый мастер, посмотрев, выдал вердикт, что, скорее всего, подыхает дискретное видео. Дампы он подшивал, сказал - не помогло. В связи с чем вопрос - если выпаят к едрене фене дискретное и зашить биос от такой же матери, но без дискретного, будет изо? Заранее огромное спасибо!
gansus
Заголовок сообщения: Re: NP-RV510 (Jinmao-L) нет видео до прогрузки винды Добавлено: 19 ноя 2017, 12:56 |
Проц - коре И3 380М, дискретное видео - GT315M. Питание распаяно(естественно). umnik2905 писал(а): Отнесите лучше к нормальному мастеру, который знает что делать. Я бы с удовольствием, но я в таком мухосранске живу, что до ближайшего мастера километров 250. Есть знакомый который умеет хорошо паять и немного разбирается в микроэлектронике. Но его знаний не хватает, поэтому обращаюсь за помощью к вам. Могу нафоткать мать, если понадобится. Мать если что - ba91-07599A. Точная модель новата - NP-RC510-S04RU.
Заголовок сообщения: Re: NP-RV510 (Jinmao-L) нет видео до прогрузки винды Добавлено: 19 ноя 2017, 13:29 |
Судя по схеме, все видеовыхода: LVDS, CRT, HDMI, растут из хаба. Дискретный видеочип - просто придаток для 3D приложений. Так что в большинстве случаев издыхания дискретки ее просто не будет видно в системе. В сторону хаба смотреть и процессора. Сообщение не в тему P.S. Гугль говорит, что в Раменском есть сервисные центры, и не один. Да и Москва под боком. И ba91-07599A - это не название платы. Название у самсунговских плат ясное и понятное, выше же сами написали - Jinmao-L
Заголовок сообщения: Re: NP-RV510 (Jinmao-L) нет видео до прогрузки винды Добавлено: 19 ноя 2017, 13:38 |
ger1977 писал(а): А во-вторых с чего такое утверждение, что на плате распаяно питание встроенной графики?
С того, что по схеме иного не предусмотрено. См. пост выше.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: NP-RV510 (Jinmao-L) нет видео до прогрузки винды Добавлено: 19 ноя 2017, 13:56 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
igils писал(а): С того, что по схеме иного не предусмотрено. См. пост выше. ТС запутал с моделями ноута,позже только рассмотрел его поправки
gansus
Заголовок сообщения: Re: NP-RV510 (Jinmao-L) нет видео до прогрузки винды Добавлено: 19 ноя 2017, 14:01 |
ger1977 писал(а): ТС запутал с моделями ноута,позже только рассмотрел его поправки Извиняюсь, пост создавал с уверенностью, что ничего не перепутал(корпус ноута на работе бросил, тут только мать) igils писал(а): P.S. Гугль говорит, что в Раменском есть сервисные центры, и не один. Да и Москва под боком. Я из Псковской области. До Московской обл. 650км. ger1977 писал(а): Я бы первым делом,заменил кондер NEC под процессором, на 4 шт по 330 танталовые А Б/У есть смысл ставить, танталовые не сильно чахнут? Б/У легко найду, а новых пока нет под рукой, надо заказывать...
ger1977
Заголовок сообщения: Re: NP-RV510 (Jinmao-L) нет видео до прогрузки винды Добавлено: 19 ноя 2017, 14:23 |
gansus писал(а): А Б/У есть смысл ставить, танталовые не сильно чахнут? Б/У легко найду, а новых пока нет под рукой, надо заказывать... Я ставил б\у, проблем не возникало
gansus
Заголовок сообщения: Re: NP-RV510 (Jinmao-L) нет видео до прогрузки винды Добавлено: 22 ноя 2017, 14:00 |
перекинул кондеры под процом - ничего не изменилось. Подкинул другой проц, точно такой же - ничего не изменилось. Подкинул I7 740qm - вентиль на полных оборотах и нет даже подсветки(только сейчас доперло, что это, скорее всего, из-за того, что там нет встроенного видео). Этот мой знакомый мастер почесал еще немножко репу, потыкал в мать тестером и сказал, что около моста 2 кондера есть, параллельные, они в - цитата - "коротком относительно земли", причем сами кондеры целы. Он предполагает, что так не должно быть, короче походу проще и дешевле тыщи за 3-4 у китайтсев мать БУ найти...
ger1977
Заголовок сообщения: Re: NP-RV510 (Jinmao-L) нет видео до прогрузки винды Добавлено: 22 ноя 2017, 21:27 |
gansus писал(а): короче походу проще и дешевле тыщи за 3-4 у китайтсев мать БУ найти... найти то найдешь,вот только нет гарантии что она заведётся
