Текущее время: 01 май 2024, 12:23
 Заголовок сообщения: NP350V5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev: 1.0) Нет иницилизации
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 00:35
Приветствую.
Ноутбук - NP350V5C-S07RU
Платформа - QCLA4 LA-8861P Rev: 1.0
Собственно принесли пациента - включается, но нет изображения.
Собственно отсутствует инициализация. При нажатии кнопки питания включается. Выключается только при удержании кнопки включения. Но через несколько секунд самостоятельно включается.
Маркировка:
QCLA4 UH3 4M V013T02 1A6A
QCLA4 UH4 2M V013T02 001B
Прошил BIOS (брал ТУТ).
Перед прошивкой сравнил модификацию считанного и скачанного дампа - совпали.
Прошил - инициализация прошла. Выключается с кнопки корректно, но самопроизвольное включение так же происходит. И при включении сразу попадает в BIOS.
Подключаю флешку - инициализация происходит, но в BIOS-е ее не видно и загрузится с нее соответственно тоже нельзя.
Кучу тем перелопатил - что-то инфы много, а толку мало.
Пните пожалуйста в нужном направлении.
Может кто для данной модели подкинет 100% рабочие дампы или еще что.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev: 1.0) Нет иницилизации
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 00:46
капризны эти самсунги, в этой теме посмотрите,может поможет http://www.cyberforum.ru/windows7/threa ... page2.html
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 01:56
Вроде как удалось флешку увидеть.
Вопрос на засыпку. Как обновить BIOS без батареи?
И вопрос на засыпку - самостоятельное включение -BIOS или что-то еще копать?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 03:22
с жестким диском в биос выкидывает??? если без диска,так и должно быть
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 12:51
Да.С жестким не выкидывает.
Вопрос который на данный момент беспокоит - самопроизвольное включение при выключении его через кнопку или через завершение работы.
Если воткнуть зарядник -сам не включается. Запускаешь с кнопки - выключаешь. А он через секунды 2-3 самостоятельно включается.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 13:55
У Вас стоит HM65 - й ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ----------
Попробуйте отчистить МЕ регион перед прошивкой Bios.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 14:14
Ну собственно методом "тыка" вылечил - ради спортивного интереса скинул CCL7 и автозапуск исчез.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 11:06
Перед прошивкой BIOS на плате с хабом INTEL - почти всегда нужно чистить ME и TXE... Как это делать при помощи System Tools на форуме подробно описано. Но недавно наткнулся на програмку которая автоматически чистит ME/TXE. Пробовал её на многих BIOS - ни одного косяка!
вот ссылка на данную программу на моём яндекс диске:
https://yadi.sk/d/yUDxlBBJ3NC3X6
Отличная прога!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 11:27
viewtopic.php?p=507399#p507399
и ниже читайте, не все так радужно.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 10:40
Спасибо! Этих нюансов я не знал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev:1) не включается
в форуме Samsung
DmitryKZ
08 июл 2015, 11:32
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ
в форуме Samsung
Антон9059
3644
09 апр 2015, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios
в форуме Samsung
ruby_adam
6191
29 июн 2016, 05:01
ruby_adam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c-s07ru (la-8861p r:1) Включается, горит подсветка, посты проходят,а изо НЕТ.
в форуме Samsung
Size
3455
10 май 2016, 21:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату QCLA4 LA-8861P Rev 1.0 для ноутбука Samsung NP350V5C-S0NRU
в форуме Куплю | Buy
Gubernator
06 июл 2014, 14:24
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
