NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev.2.0) Не работает ни дискретное ни встроенное видео должным образом https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=68535 |
Clairvoyant [ 19 ноя 2017, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev.2.0) Не работает ни дискретное ни встроенное видео должным образом |
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Плата изначально стартовала, но не давала грузиться с флешки чтобы установить операционную систему. В биос были сброшены настройки до установок по умолчанию. После этого плата стартовала со стабильным потреблением, но без видео. Флешка биоса на программаторе показала себя как пустая! Был зашит биос типа P0xAAL, ноут запустился, установилась Windows. И дискретное видео и встроенное в системе определяется Aidой. При установке драйвера на встроенное видео после перезагрузки и значка Windows потребление прыгает с 1.2-1.4А до 2.7А, экран темный с малочисленными цветными артефактами. На сколько я понял система не может инициализировать видео должным образом. Думаю что дело в биос... Помогите кто может версией биоса типа P0xABE. Не хватает пока сообщений на форуме... Скиньте на почту, пожалуйста если не тяжело: clairvoyan_iron(собака)mail(точка)ru Заранее спасибо |
Tektronix [ 19 ноя 2017, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev.2.0) Не работает ни дискретное ни встроенное видео должным образом |
Скинул на почту, на всякий случай сохраните что есть перед прошивкой. Брал вот этот, должен подойти. |
igils [ 19 ноя 2017, 14:43 ] | |
А какая реально версия, по наклейке на плате? - не может плата запускаться, и при этом - иметь чистую флешку. Это лишний повод задуматься о своем программаторе перед тем, как что-то в нее шить. - на любой вкус - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=8861P - дискретное видео дохлое, нечего было вообще прошивку трогать. Tektronix: там уже сохранять нечего, судя по посту автора. |
Clairvoyant [ 19 ноя 2017, 15:38 ] | |
igils писал(а): - не может плата запускаться, и при этом - иметь чистую флешку Я это понимаю, но плата перестала запускаться после сброса настроет биос на стандартные. Я кстати не уверен было ли сообщение что "флешка пустая" или что "ошибка чтения"...шил в час ночи. Программатор RT809F, до сих пор нареканий не было. На плате говорится что биос P08ABE |
ruv [ 19 ноя 2017, 17:25 ] | |
Clairvoyant писал(а): Был зашит биос типа P0xAAL так и нужно шить ABE! причем в обе, т.к. в 16мбитной "продолжение" основной прошивки
Clairvoyant [ 19 ноя 2017, 21:18 ] | |
Обе флешки прошивались и были пришиты вновь P09ABE. Результата это не дало... Поведение платы не изменилось. Поставил вместо i5 3380M старенький B980... Поставил AMD дрова под этот бук, графика встроенная в процессор определилась, но дискретное видео нет. Если что мост BD82HM76... Дохлый видеочип? Кто что думает... |
igils [ 19 ноя 2017, 22:03 ] | |
Clairvoyant писал(а): Дохлый видеочип? Кто что думает... Я вам это в первом сообщении сказал. У этих плат больше ломаться нечему, если не ударник или залитик. Установка на данный ноутбук W10 - не самый лучший вариант. |
Clairvoyant [ 19 ноя 2017, 22:32 ] | |
igils писал(а): если не ударник или залитик А вот этого я сказать не могу... Плата прислана "азиатскими друзьями" позиционировалась как "восстановленная". Вот только после чего кто его знает... |
Clairvoyant [ 22 ноя 2017, 10:16 ] | |
Да, кстати...i5-3380M определяется как i5-3360M. Странно что на этом процессоре не стартует со встроенным HD4000... Ведь на B980 стартует без проблем со встроенным в процессор HD2000 |
Clairvoyant [ 14 ноя 2020, 14:28 ] | |
Проблема была в дефектом процессоре. Тему закрываю. Всем спасибо! |
