samsung R410plus не влючается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=6854 |
xandr_vo [ 29 апр 2012, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung R410plus не влючается |
Всем привет,имеется samsung R410плюс, после того как засунули в него универсальный зарядник перепутав + и -, результат сгоревшая isl6256 и коротыш, isl я заменил но потом убрал пока чтоб выяснить где коротко и еще убрал Q502 и L500 тем самым отсек коротыш от разъема зарядки и акб но из за отсутствия схемы расположения,схема и мануал есть тока там нет схемы расположения, не могу ни чего делать дальше, подскажите по цепи зарядки что могло вылететь или если есть дайте схему расположения |
bupc1 [ 29 апр 2012, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung R410plus не влючается |
Вылететь могло все что питается от 19в. viewtopic.php?f=181&t=2057 |
Gron [ 02 июн 2012, 01:06 ] | |
керамику проверь |
Plintus [ 08 июн 2012, 10:05 ] | |
Ни в коем случае нельзя включать плату при снятом шиме и висящих затворах мосфетов в воздухе. При таком раскладе верхнее плечо открывается и 19в начинает гулять по плате. |
Cron [ 13 июл 2012, 00:29 ] | |
Plintus писал(а): Ни в коем случае нельзя включать плату при снятом шиме и висящих затворах мосфетов в воздухе. При таком раскладе верхнее плечо открывается и 19в начинает гулять по плате. Плечо чего ? |
Vladimirovich [ 31 июл 2012, 19:16 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: samsung R410plus не влючается | |||
Попробую пояснить,короче если снимешь шимку и включишь без нее то моментально сгорят ключи по питанию их просто напросто пробьет в короткое замыкание по 19В,тем самым первым помрет мульт,короче в худшем случае сгореть может все что на плате мгновенно,иногда со взрывами и спец эфектами.И естественно ремонт такого масштаба просто напросто не целесообразен. Короткое можно поискать при помощь метода ЛБП.
