Текущее время: 24 апр 2024, 00:11
vadimb
Заголовок сообщения: Samsung NP300E5C (Scala3-15) Проблема с клавиатурой Добавлено: 20 ноя 2017, 18:02 |
Зарегистрирован: 02 июн 2016, 13:21 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 15 Откуда: Усть-Лабинск
Доброго времени суток! Возникла проблема с клавиатурой на NP300E5C. История такая. Принесли ноутбук с "левым" блоком питания и расплавленным разъемом на нем. Заказал нормальный блок питания и заменил разъем питания на материнке, так-же был или подгоревший, или "съеденый" коррозией конденсатор по питанию подсветки матрицы, заменил. Собрал, проверил, все нормально, но не работало пара клавиш на цифровой клавиатуре и с ОС проблемы были, в общем отложил его на день. Через день включил, хотел с ОС разобраться, а перестали работать еще несколько клавиш. Думал шлейф неконтачит, проверил, толку 0. Проверил сопротивления KSI линий, все одинаково +-2ом. Напряжение на KSI0:6 разное, от 1,9 до 2,2в, и на KSI7 3,25в. Это нормально? Замерял при отключенной клавиатуре. Клавиатуры новой нет, прежде чем заказывать, хотелось бы узнать мнение более опытных. Матрица мною не менялась, до меня не знаю, но вряд-ли.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (Scala3-15) Проблема с клавиатурой Добавлено: 20 ноя 2017, 18:07 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
vadimb писал(а): или "съеденый" коррозией конденсатор и съеденая клава
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (Scala3-15) Проблема с клавиатурой Добавлено: 20 ноя 2017, 18:13 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
vadimb писал(а): Напряжение на KSI0:6 разное, от 1,9 до 2,2в, и на KSI7 3,25в. Нет смысла мерить там напряжения vadimb писал(а): хотелось бы узнать мнение более опытных. Мнение насчет чего? Экстрасенсов не существует. Что делали с этой клавиатурой может быть известно только владельцу ноута. Если была коррозия на плате, то не исключено, что ноут заливался. Или новую клаву подкидывайте, или воспользуйтесь тестером для клавиатур.
vadimb
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (Scala3-15) Проблема с клавиатурой Добавлено: 21 ноя 2017, 18:06 |
Владельцу ноута тоже не известно ничего, ему отдали ноут в таком состоянии, и он мне его принес починить. Известно только что он падал, так как были оторваны все крепления петель, их восстановил. Следов влаги на плате нет, кроме как возле разъема матрицы чуток было, где конденсатор заменил. Заказал клавиатуру, как проверю на ней, отпишусь о результатах. Да, еще не работают USB порты пока не загрузится ОС. Т.е. внешняя клавиатура в биосе не работает и внешний привод, и флэшки не определяются до загрузки ОС. После загрузки ОС все USB работают.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (Scala3-15) Проблема с клавиатурой Добавлено: 21 ноя 2017, 19:41 |
vadimb писал(а): еще не работают USB порты пока не загрузится ОС. фастбут выключи в биосе
