Текущее время: 29 мар 2024, 05:32
glonas
Заголовок сообщения: Samsung (scala2-ext v1.1) Зеленый экран Добавлено: 22 ноя 2017, 19:28 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет . Прошу прощения за не указание модели ноута , пишу из дома . Принес племянник ноут , оставил его на диване , пришел вечером - экран зеленый , ноут был включен . Изначально , примерно год назад , у него сгорел шлейф на камеру , коротыш убрал , все это время он работал , тут он захотел , раз уж такая пьянка с зеленым экраном , поменять и шлейф , типа это он виноват , пришел шлейф , экран стал фиолетовый Подключаю внешку , буквы то же фиолетовые , покачал чип , на внешку кино пошло нормально , на матрицу так же . Так как трафарета нет заказали чип (может и глупо но ..) , пришел чип ........ эффекта 0 . Начал звонить лвдс , на линии LCD1_ADATA1 обрыв . Снял чип , думаю пока едет трафарет прозвоню дорожку до графики и не могу разобраться с распиновкой . Пробовал по образу сокета 771 , не сходится , может чего не так считаю .
glonas
Заголовок сообщения: Re: Samsung (scala2-ext v1.1) Зеленый экран Добавлено: 23 ноя 2017, 09:27 |
Неправильно формулировал запрос , все перед носом было viewtopic.php?f=178&t=3637, распин нашел здесь же , все прозванивается . Жду трафарет , но странно как то , чип пересаживал а неисправность не меняется .
glonas
Заголовок сообщения: Re: Samsung (scala2-ext v1.1) Зеленый экран Добавлено: 28 ноя 2017, 11:48 |
Перекатал чип еще раз , шайтан , не звонится и все , на прижим не реагирует , оба чипа дохлые что ли ? На чипе попробовал с e14 звонится адекватно по 0.563 , шарик не достает ? В одну и туже воронку что ли попадаю Как взял мартина с партса и началась фигня какая то.
glonas
Заголовок сообщения: Re: Samsung (scala2-ext v1.1) Зеленый экран Добавлено: 11 дек 2017, 15:27 |
Заказал чип , стоял n12m-ge-s-b1 такого не нашел и заказал как на схеме n11m-ge2-s-b1, поставил , линии все появились, кина нет , инициализация проходит , на кнопку реагирует адекватно , потребление при включении поднимается до 1.5 и падает до 1.32. Подскажите пожалуйста , в чем проблема ? Биос править под другой чип? ---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 23 секунды: ---------- Нашел страпы , 657 и 655 убирать или оставлять ?
Заголовок сообщения: Re: Samsung (scala2-ext v1.1) Зеленый экран Добавлено: 16 дек 2017, 14:59 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Судя по таблице надо снять R657 и R655 поставить R660 и R658 (5кОм)
glonas
Заголовок сообщения: Re: Samsung (scala2-ext v1.1) Зеленый экран Добавлено: 10 янв 2018, 10:12 |
Всем привет , с прошедшими праздниками .До нового года пришел чип , поставил , на внешку кино пошло , прозвонил лвдс все в порядке , обрадовался включаю матрицу и ......... опять зелень .Звоню лвдс и опять одна линия в обрыве Шлейф новый , матрицу после этого проверил все в порядке , лвдс растет как я понял из чипа , напасть какая то с этим самсунгом.
