Текущее время: 26 апр 2024, 18:01
kds
Заголовок сообщения: NP-R519-JS01RU залитик Добавлено: 04 май 2012, 11:12 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
CANNES-l-E прибило тпс51125, мульт SMC MEC1308, флешка биоса не хотит верифицироваться... флешку заменил на такую же, прошил со смещением, мульт впаял новый, дежурку тоже зачинил теперь реакция на кнопку есть, напруги все есть, мульт с биоса чуть чуть что-то пытается вытянуть, на лпц вроде то же чего-йто подрагивает но мало совсем, вот и сижу репу чешу - надо ли этот мульт всётаки шить или у него своё всё?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: NP-R519-JS01RU залитик Добавлено: 04 май 2012, 11:51 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
kds писал(а): надо ли этот мульт всётаки шить или у него своё всё? Добрый день , судя по надписи на сайте "Internal 64K SRAM" у него все свое А вот с биосом я бы поигрался, а что на LPC ? Пост коды какие ? А биос шили с адреса 80000h ? Родной дамп получился больше чем файл распакованный из прошивальщика ?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: NP-R519-JS01RU залитик Добавлено: 04 май 2012, 13:01 |
kds писал(а): не распаивал пост - они как правило малоинформативны, а порой даже наоборот - совсем чуш какая-то получается по биосу- ага, написал выше - шил со смещением, флешка на 2 а то что отковырял с экзешника на 1,5 только По поводу пост кодов согласен, бывает такое дело Сам только что разобрал EXE , да файл там 1,57, вроде только основной биос , а для мультика ничего нет. Подождем других ответов , мож кто опровергнет мое мнение
bupc1
Заголовок сообщения: Re: NP-R519-JS01RU залитик Добавлено: 04 май 2012, 13:09 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
V01demar писал(а): Добрый день , судя по надписи на сайте "Internal 64K SRAM" у него все свое Все верно мульт шить не нужно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP-R519-JS01RU залитик Добавлено: 04 май 2012, 13:15 |
V01demar писал(а): судя по надписи на сайте "Internal 64K SRAM" у него все свое Что у него "всё своё" и что такое по вашему "Internal 64K SRAM"?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: NP-R519-JS01RU залитик Добавлено: 04 май 2012, 14:19 |
siberian писал(а): V01demar писал(а): судя по надписи на сайте "Internal 64K SRAM" у него все свое Что у него "всё своё" и что такое по вашему "Internal 64K SRAM"? "Все свое" термин автора темы, я это понимаю как "Шить не надо" SRAM - статическая память , энергозависимый тип памяти. Значится и шить ее не надо. Если что не правильно понял , прошу разъяснить. Но это уже оффтоп получается.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP-R519-JS01RU залитик Добавлено: 04 май 2012, 15:59 |
V01demar писал(а): энергозависимый тип памяти Как раз энергозависимая
