Текущее время: 25 апр 2024, 00:17
lego_65
Заголовок сообщения: RV520 (scala2-r) нет изо на матрицу Добавлено: 28 ноя 2017, 18:45 |
Сообщения: 381 Откуда: Киров
Ноут не выводит изо на матрицу. Шлейф менялся, матрица исправна, EDID вычитывает. На VDD_LED 0v, на LCD_VDD всего 0,5 вольта. Менял видеочип, хаб, мульт. Сигнал on\off подсветки - 0, яркости 3.3в. На внешку кажет, куда рыть не знаю..
Заголовок сообщения: Re: RV520 (scala2-r) нет изо на матрицу Добавлено: 28 ноя 2017, 21:18 |
LID_SW#? P3.3V на разъеме LVDS, вычитка EDID? PEG3_LCDVDDON?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: RV520 (scala2-r) нет изо на матрицу Добавлено: 28 ноя 2017, 21:36 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Добавлю: Либо прошейте 24с02 на матрице гарантированным дампом, либо подкиньте другую матрицу (Вы не упомянули это).
lego_65
Заголовок сообщения: Re: RV520 (scala2-r) нет изо на матрицу Добавлено: 28 ноя 2017, 22:55 |
igils писал(а): LID_SW#? P3.3V на разъеме LVDS, вычитка EDID? PEG3_LCDVDDON? Lid_sw снимал датчик хола Вычитка идет, импульсы проскакивают. Lcdvddon проверю, но lcdvdd 0,5v это не одно и тоже'? Нет просто щас схемы перед глазами. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Serge_L писал(а): Добавлю: Либо прошейте 24с02 на матрице гарантированным дампом, либо подкиньте другую матрицу (Вы не упомянули это). Подкидывал тестовую, тоже тишина.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: RV520 (scala2-r) нет изо на матрицу Добавлено: 29 ноя 2017, 07:35 |
Имхо, при такой замене, всё же я копал в сторону edid. Импульсы проскакивают - это, конечно, здорово, но там реальный пакет по линии дата есть? Далее проверить всё до чипа, там по пути транслятор уровня должен быть на полевичках. Их махнуть, либо проверить с обеих сторон. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Кстати!!! А загрузитесь на внешку, посмотрите в Аиде, матрица а устройствах корректно определена?
Заголовок сообщения: Re: RV520 (scala2-r) нет изо на матрицу Добавлено: 29 ноя 2017, 08:29 |
lego_65 писал(а): Lid_sw снимал датчик хола Был задан конкретный вопрос. Уровень сигнала. Естественно - с подключенным разъемом. Все остальное - бессмысленно.
