Текущее время: 26 апр 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: np300e7a (scala3-17 rev 1.0) переделка на uma
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 18:52
в тесте 3d mark иногда вылетают артефакты в виде полос и искажения изображения, делал print scrn артефакты на снимке оставались поэтому матрицу не подкидывал, подкидывал процессор ситуация не изменилась, помогите пожалуйста переделать на uma, как я понял нужно снять чип и питающий дросель, поправьте меня если я неправ?
 Заголовок сообщения: Re: np300e7a (scala3-17 rev 1.0) переделка на uma
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 21:42
За вас поискать?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 17:34
viewtopic.php?p=287833#p287833
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
снял резистор питания шима видеокарты, передвинул резистор в районе хаба, графика переключилась на встроенную в проц, уже без полосок, но кулер не запускается и ноут выключается от перегрева, потом перезагружаешь кулер раскручивается на полную, не регулируя обороты, так что переделка неполная, вернул все обратно, кулер работает в штатном режиме, видео чип менять.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 12:24
передел на uma: снять чип, снять дроссель питания
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 13:01
Дроссель можно на память на плате оставить, резистор же сняли.
А чип похоже придется снять...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7A (scala3-17 rev: 1.3) мерцает изображение
в форуме Samsung
Vitaslon
19
6696
20 июн 2014, 15:07
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (SCALA3-17 REV: 1.1) опознать детали
в форуме Samsung
guljaysv
29 окт 2014, 12:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e7a-a02ru (scala3-17 rev 1.3) помогите опознать элемент
в форуме Samsung
Parker133
15
4969
01 дек 2015, 11:41
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7A-S09RU (SCALA3-17 REV:1.1) Циклический рестарт
в форуме Samsung
Kriakoziabra
3620
14 дек 2015, 21:15
Kriakoziabra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7A-S0ARU (scala3-15/17crv rev 1.2) Не работает клавиатура =)
в форуме Samsung
k1rra
05 янв 2016, 11:56
darkday Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
