samsung (scala15l mp1.1) не инициализируется https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=69171 |
vik56 [ 04 дек 2017, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung (scala15l mp1.1) не инициализируется |
Здравствуйте, принесли ноут с диагнозом не включается. При вскрытии, видно видеочип грели, да еще как. Решил подкинуть новый чип, оригинала 216-0728018 не было поставил 216-0749001, после замены мать стартанула, но соответственно нет видео. Отредактировал биос, заменил vid чипа и подогнал контрольную сумму, но чуда не произошло. Промерил напряжения на шимах, все в норме, но сильно греется южник, грееется не весь, а точечно, подкинул новый юг, тоже греется. Вот теперь чешу репу, то ли биос не правильно отредактировал, хотя там вроде и ошибиться негде, то ли видочип дохлый то ли сел хреново. Пните в какую сторону копать. Есть посткодер такой https://ru.aliexpress.com/item/Desktop- ... 0.0.oOeYAx , распиновку debug порта взял от scala14?, то ли распиновка не совпадает, то ли карта дерьмо, посткодов нет. |
Nik_1991 [ 04 дек 2017, 22:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung (scala15l mp1.1) не инициализируется |
Не работает на данной платформе мод, нужно целиком менять опром. Если хорошо поискать, то можно найти готовый рабочий дамп под эту платформу с 9001. |
vik56 [ 04 дек 2017, 22:35 ] | |
Nik_1991 писал(а): Не работает на данной платформе мод, нужно целиком менять опром. Если хорошо поискать, то можно найти готовый рабочий дамп под эту платформу с 9001. Ок, понял, буду искать. |
vik56 [ 22 дек 2017, 19:56 ] | |
Биос нашел на соседнем форуме, говорят взлетает, хотя кроме идентификаторов и контрольной суммы ничего не менялось. Ноут не взлетел, подозреваю дохлый север, если внимательно посмотреть похоже на пузыри на чипе. Ремонт не рентабелен, ноут возвращаю владельцу. Всем спасибо за помощь. |
