Точно! Есть такой сигнал! CHP3_DRAM_PWRGD. Вот его осцилограмма.
Но этот сигнал вроде как после CHP1_CPU_PWRGD. Но все равно его ведь хаб выдеат. Почему он так себя ведет?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- Судя по ветке, на которую дал ссылку
Черномор, то активное состояние CHP3_DRAM_PWRGD в 0.5 вольта это нормально. На совершенно другой платформе такая же ситуация. Жаль, что в той ветке так и не отремонтировали плату...
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 52 секунды: ---------- Прошелся ооооооочень щепетильно и внимательно по сигналам до слипов. Перечислю их, если что пропустил, то прошу указать.
1. Питание на дежурное 3 вольта и 5 стабильны
2. Питание мульта 3 вольта стабильно
3. Генерация 32кГц на мульт стабильна
4. KBC3_PWRON высокий уровень стабильно
5. KBC3_AC_PRESENT высокий уровень стабильно
6. LID3_SWITCH# низкий уровень стабильно
7. KBC3_RSMRST# высокий уровень стабильно
8. KBC3_PWRBTN# транслируется правильно
9. KBC3_PWRGD высокий уровень стабильно
10.Питание Р3.3V стабильно
11. 10.Питание Р5.0V стабильно
12. При подаче питания до нажатия кнопки идет однократная вычитка флешки биоса.
13. После нажатия на кнопку идет периодическая вычитка флешки в такт с падением слипов.
14. На шине SPI3 (между мультом и хабом) идет периодический обмен, опять таки в такт с падением слипов.
15. Генерация на клокерк немного смущает.
Это 8 нога CLK3_25M_XTAL. Смущает маленький размах.
А это 9 нога CLK3_LAN_XTAL
Впринципе 32кГц тоже разные по размаху. 1вольт и 2.5 вольта
---------- Добавлено спустя 17 минут 21 секунду: ---------- Не долго думая, махнул я клокер. Ситуация 1 в 1. Значит нормально такое поведение.
