Текущее время: 16 апр 2024, 11:32
 Заголовок сообщения: Samsung (RV515 Scala2_AMD) 216-0809020 понизить частоту GPU
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 10:45
Мать Scala2_AMD, изначально стоял 216-0809024, поставил 216-0809020 с правкой биоса. В простое всё Ок, но при нагрузке GPU лезут артефакты.Память проверял. Оказывается частота ядра 216-0809024 800 MHz,а у 216-0809020 480 MHz. Обрезал модуль в котором хранится Vbios,нашёл точку входа, подкидываю его RBE_128 и тот его не понимает. Помогите, по каким адресам править частоту. Или есть более простое решение? Файл с видеомодулем прилагаю. Точка входа 55 AA 72 E9 01 02.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (RV515 Scala2_AMD) 216-0809020 понизить частоту GPU
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 13:05
RBE вряд_ли поможет,так и в архиве не только видеобиос.В RBE подкидывать надо только сам биос.
Менять надо не только частоту,напругу понижать тоже надо.На "оверах" была тема по Андервольтингу,поищи,может нароешь чего полезного.
з.ы. И по редектированию видеобиосов в HEX тоже есть,не именно то что надо но принцип тот же.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 13:48
На примере Samsung R540 http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460&hilit=%2ARBE%2A&start=880#wrapheader тут всё описано
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 12:04
Был поставлен родной чип, перед установкой не родных чипов, нужно смотреть частоту ядра и не только, в этот раз не углядел... Да и не думал, что частота у него на столько занижена...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-rv515-s01ru (Scala2 AMD BA92-07850B) Не инициализируется
в форуме Samsung
ds.80
25 авг 2014, 17:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
в форуме Samsung
nick85
11 дек 2017, 02:18
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r425 (suzhou-dr) + 216-0809020
в форуме Samsung
Volich
15
2491
21 окт 2018, 20:57
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT780 (MS-1W04) N12E-GS-A1 -> N11E-GS-A1 как понизить частоту видеоядра?
в форуме MSI
Damson
29 янв 2019, 22:24
Damson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-rv515-s06ru (scala2) проблема с кнопкой Enter
в форуме Samsung
flasher_
24 июн 2014, 20:13
flasher_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 6
