Текущее время: 25 апр 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: Samsung R518-DS0AUA (cannes/bonn rev. 1.1)) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 15:06
первый пост и сразу с протянутой рукой, помогайте
попал в руки ноут, нет изо.. не залитый, возможно ударенный (точно не говорят). После разборки, случайно обнаружил что батарейка не родная ( болталась не приклеенная) и разъем явно не родной, потом до меня доходит что переполюсованная, на плате "+" помечен треугольничком, а к нему черный подходит, в общем сразу зациклился на БИОСе, не выпаивая начал считывать родной дамп, а он не читается, подумал флешку "упороли" батарейкой ... кинулся искать родной дамп, а не тут то было, нет таких, на сайте только 04, а у меня на флешке и на мульту наклейка 02LC. Давай я его по всякому стирать, писать, начитался про защиту от записи короче с бубном как то стер (нет бы ослу сразу выпаять ) , в общем что на нем было утерял... потом выпаял, а он нормально читается и пишется...
какой то не проверенный дамп залил, но ноут по прежнему не " заводится"... напряж. вроде все поднимаются
L511-1.05v
L510-1.5v
L506-1.1v
L512-1.83v
L500-1.01v
L501-1.01v
L507-5.1v
L509-3.3v
L508-0.9v
проц, север, видео, юг все греется, кулер работает адекватно (с нагревом обороты увеличиваются), осциллографа нет, обмен с флешкой БИОСа по простому светодиодом смотрю, секунды 2-3 моргает потом притухает, почитал про болезнь на данных платах, заменил суперкондер на четыре тантала по 330, результат тот же... сегодня нашел и распаял посткарту, останавливается на D2
все еще надеюсь на BIOS ))) если у кого есть именно такой, буду очень признателен
Последний раз редактировалось Brtth 16 дек 2017, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R518-DS0AUA (cannes/bonn rev. 1.1)) нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 17:52
На внешней выход картинка выходит ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 17:57
Модератор
Модератор
Чего он там увидит, при таком посткоде?
Brtth: предпоследний посткод?
В сети
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 18:51
да забыл сказать, на внешний также ничего нет... пробовал немного погреть кристал ( ~ 300 C 30 -50 cек ), и мост грел, и юг прижимал, толку нет
4h... на видео вроде видно
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 19:17
Модератор
Модератор
4h - это не посткод. 16-ти ричная система счисления не содержит букву h - она сама является указателем на эту систему при записи числа.
Может быть все же - 4A? Тогда видео под замену.
P.S. Видео я не смотрю, тем более, что мои браузеры его не показывают. Я предпочитаю написанное читать.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 21:58
отчетливо видно 4H (поэтому подумал h), сейчас пересмотрел и полагаю что это не "H" а "A" без верхней черты т.к. некоторые цифры, к примеру "2" пишутся без верхней черты,
зы не та версия BIOSа не может вызывать такой код? или однозначно видео под замену?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 23:33
Модератор
Модератор
Идентификатор прошивки должен быть тем, что написан на стикере. Это относительно LC. А 02LC, 04LC - просто версии одной и той же прошивки, и не вызовет ошибки инициализации видеокарты.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 07:17
понятно, и последний вопрос, есть возможность переключится на встроенное видео ( спрашиваю потому что сам в схеме не разберусь)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 10:23
Модератор
Модератор
Коротко - нет.
И если со схемой не можете разобраться - зачем тогда беретесь за ремонт? Может, сначала, теорию стоит поучить?
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R518-DS0AUA (CANNES/BONN REV:1.1(09-06-16)-06) Нет питания процессора
в форуме Samsung
andrey-zoloto
4265
27 апр 2017, 15:02
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518 (Cannes/Bonn Rev 1.0) нет изображения
в форуме Samsung
gogoer
4428
22 июн 2017, 15:00
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518 (CANNES-BONN Rev.1.1) Тест матрицы
в форуме Samsung
Rimlen
23 июл 2015, 21:20
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518 ((Cannes/Bonn Rev.1.0 (09-04-02) -05) BA41-01061A) Артефакты
в форуме Samsung
vldmrdnpr
05 мар 2016, 16:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518 (Cannes/Bonn Rev 1.0) включается нету изо, после залития
в форуме Samsung
Vishnya
2200
23 мар 2017, 17:01
Vishnya Перейти к последнему сообщению
