Текущее время: 17 апр 2024, 02:53
 Заголовок сообщения: Samaung R580-jt02ru (BA4101352A GCE) Кз по питаню
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 13:58
Samsung R580
Bremen-VE rev1
BA4101352A GCE
Хаб Hm55
Видео 216-0774009
Проц i3 m380
Кз по питанию на дросселе L10. Лабораторный блок питания не помог. Не чего не греется( Соответственно снял этот дроссель и конденсаторы EC13,E212, проц
Не могу найти схему. Что питает этот преобразователь??? шим a0=cj
 Заголовок сообщения: Re: Samaung R580-jt02ru (BA4101352A GCE) Кз по питаню
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 14:22
дросель сняли с какой стороны кз осталось?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 14:29
RT8209BGQW
после дросселя кз. то есть на нагрузке. А нагрузка я так понимаю питание процессора. Проц снят
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 14:40
какое напряжение подаете? ток какой потребляет?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 14:46
Напряжение подаю 1v/ ток 0.8а. Больше пока не рискнул подавать
---------- Добавлено спустя 19 минут 16 секунд: ----------
Должно быть питание 1.05в. Вопрос это питание идёт только на проц или ещё куда?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 15:09
Скорее хаба по схеме Bremen2-L.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 15:12
Попробую снять хаб
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 15:14
Это не КЗ.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 15:49
Спасибо всем. Действительно снял хаб. Всё норм. Буду ставить новый хаб. По результатам отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r580-jt02ru (bremen-ve rev1.1 ) dump clear me
в форуме Samsung
vladimirofftosha@yandex.ru
13 ноя 2018, 14:48
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samaung sm-t211 номинал резистора.
в форуме Samsung
coupe42
17 апр 2016, 17:25
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (NP-R480-JT02RU) нужен BIOS
в форуме Samsung
fred07
24 июл 2014, 22:30
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (NP-R480-JT02RU) BIOS
в форуме Samsung
fred07
29 июл 2014, 13:18
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540-JT02RU (Bremen-VE) Нет звука в динамиках
в форуме Samsung
sergportov
16 мар 2017, 22:23
sergportov Перейти к последнему сообщению
