Samaung R580-jt02ru (BA4101352A GCE) Кз по питаню https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=69909 |
viktor123 [ 20 дек 2017, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Samaung R580-jt02ru (BA4101352A GCE) Кз по питаню |
Samsung R580 Bremen-VE rev1 BA4101352A GCE Хаб Hm55 Видео 216-0774009 Проц i3 m380 Кз по питанию на дросселе L10. Лабораторный блок питания не помог. Не чего не греется( Соответственно снял этот дроссель и конденсаторы EC13,E212, проц Не могу найти схему. Что питает этот преобразователь??? шим a0=cj |
leon480 [ 20 дек 2017, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samaung R580-jt02ru (BA4101352A GCE) Кз по питаню |
дросель сняли с какой стороны кз осталось? |
vagonchik80 [ 20 дек 2017, 14:29 ] | |
RT8209BGQW |
viktor123 [ 20 дек 2017, 14:29 ] | |
после дросселя кз. то есть на нагрузке. А нагрузка я так понимаю питание процессора. Проц снят |
leon480 [ 20 дек 2017, 14:40 ] | |
какое напряжение подаете? ток какой потребляет? |
viktor123 [ 20 дек 2017, 14:46 ] | |
Напряжение подаю 1v/ ток 0.8а. Больше пока не рискнул подавать ---------- Добавлено спустя 19 минут 16 секунд: ---------- Должно быть питание 1.05в. Вопрос это питание идёт только на проц или ещё куда? |
morik59 [ 20 дек 2017, 15:09 ] | |
viktor123 писал(а): А нагрузка я так понимаю питание процессора. Скорее хаба по схеме Bremen2-L. |
viktor123 [ 20 дек 2017, 15:12 ] | |
Попробую снять хаб |
morik59 [ 20 дек 2017, 15:14 ] | |
viktor123 писал(а): Напряжение подаю 1v/ ток 0.8а. Это не КЗ. |
viktor123 [ 20 дек 2017, 15:49 ] | |
Спасибо всем. Действительно снял хаб. Всё норм. Буду ставить новый хаб. По результатам отпишусь |
