Samsung R60 (PRAHA NR 1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=69930 |
Sandu [ 20 дек 2017, 22:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R60 (PRAHA NR 1) Не включается |
Привет всем , друг отдал две идентичные плать чтоб сделать (Praha Nr1) , у одной из них один слот оперативке не работает , сказал после падения ноутбука , хотел бы сделать вторую , ему обе нужны, сказал что у них хороший звук . У плать грелась шим дежурки TPS51120 , ножки EN1 и EN2 были в кз , снял мульт ,кз исчезло, поставил мульт с той рабочей платы , кз нету , чипы идентичные , заодно поменял и шим тоже на исправный с той платы ,в пайке не сомневаюсь, все сделано очень аккуратно под хорошым светом и лупой , ничего не изменилось все равно греется , истествено что на дроселях мерял сопротивление и на шимке и на мульте , потом вспомнил что забыл проверить чарджер , померял напряжения ACOK - 0V , LDO-12V , LDO должен быть 5 Вольт , взял и поменял шим , загорается индикатор , но все равно не включается и греется шим TPS51120 ,так вот ети LDO идут в шим дежурки ?там же было 12 В вместо 5В , могло ли убить и ету шимку ?ради интереса поставил лабораторный блок питания на дросельях дежурки , при подключение на 3.3 В загорается синий индикатор потребление в норме ,шим не греется , а если подключить к 5В дроселе то шим греется, потребление в норме, что делать дальше даже не знаю, поменять TPS51120 заново или искать проблему в другом месте , подскажите пожалуйста. |
vldmrdnpr [ 21 дек 2017, 00:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R60 (PRAHA NR 1) Не включяется |
Sandu писал(а): так вот ети LDO идут в шим дежурки ? в схему взглянуть, кто мешает? 7,2В пошли в мульт по ACOK (если он поднялся) |
Sandu [ 21 дек 2017, 11:01 ] | |
LDO не идет на TPS51120 , он кружится возле MAX1909e как подтяжка. LDO-5.4в как положено , ACOK - 3.2В , ADT3_SEL -3.2в на мульте мерял 23 ножка . KBC3_CHGEN - 3,0В. Куда копать дальше ? |
darkas [ 21 дек 2017, 14:41 ] | |
проверь нет ли кз или пониженного сопротивления в цепях VREG3 (pin19) VREG5(pin21) TPS51120, обычно шим дежурки греется если в этих цепях есть кз. Схема на этот ноут есть в свободном доступе . |
Sandu [ 22 дек 2017, 11:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R60 (PRAHA NR 1) Не включается |
Нету кз , VREG3 - 7.5 Kom,VREG5-200 Kom.Когда я подключил плату без мульта то шим не грелся . |
Sandu [ 22 дек 2017, 18:20 ] | |
Вольтажы на TPS51120 : 1.VO1 - 0В 2.COMP1 - 5В 3.VFB1 - 0В 4.VREF2 - 2В 5.GND - 0В 6.VFB2 - 5В 7.COMP2 - 5В 8.VO2 - 0В 9.EN5 - 19В 10.EN3 - 5В 11.PGOOD2 - 0В 12.EN2 - 0В 13.VBST2 - 5В 14.DRVH2 - 0В 15.LL2 - 0В 16.DRVL2 - 0В 17.PGND2 - 0В 18.CS2 - 5В 19.VREG3 - 3В 20.V5FILT - 5В 21.VREG5 - 5В 22.VIN - 19В 23.CS1 - 5В 24.PGND1 - 0В 25.DVRL1 - 0В 26.LL1 - 0В 27.DVRH1 - 0В 28.VBST1 - 5В 29.EN1 -0В 30.PGOOD1 - 0В 31.TONSEL - 2В 32.SKIPSEL - 0В. И за чего же греется? ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 38 секунд: ---------- Шим греется ,но когда нажимаю на кнопку то плата включается , но не стартует , дежурка появляется при включений ,вырубаю быстро а то шим начнет кипеть. |
Sandu [ 24 дек 2017, 15:03 ] | |
Снял аудио и сетевой чип , нечего не поменялось. |
fokin76 [ 24 янв 2018, 16:00 ] | |
Последовательность твоих действий: Грелась ШИМ из-за КЗ на мульте. Мульт заменил и заодно ШИМ. Но чарджер продолжал питать мульт по линии ACOK завышенным напряжением. Возможно мульт опять умер. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 47 секунд: ---------- Sandu писал(а): а если подключить к 5В дроселе то шим греется, потребление в норме Данное поведение похоже на неисправность ШИМ потому как на мульт питание не приходит. А может приходит? проверь. Интересно если мульт снять и опять подать на дроссель с ЛБП, будет ШИМ греться? |
Mardekai [ 24 янв 2018, 21:16 ] | |
fokin76 писал(а): Но чарджер продолжал питать мульт по линии ACOK завышенным напряжением. Что за глупости, чарджер никого питать через ACOK не умеет. Он только может давить подтяжку 5в LDO к земле или отпускать, а т.к. там еще делитель, то 3в. |
vldmrdnpr [ 24 янв 2018, 22:24 ] | |
Mardekai писал(а): Что за глупости, чарджер никого питать через ACOK не умеет. Он только может давить подтяжку 5в LDO к земле или отпускать, а т.к. там еще делитель, то 3в. питать не питает, а 7.2В на мульт через делитель попало, если acok его не присадил: Sandu писал(а): LDO-12V , LDO должен быть 5 Вольт , взял и поменял шим
