Текущее время: 28 мар 2024, 12:58
Черномор
Заголовок сообщения: Re: np530u4c-s02ru (Lotus 14R r1.1) установка системы Добавлено: 25 дек 2017, 10:44 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Uicholi писал(а): должен ли он влетать в биос по ф2 без системы ? шить биос ? Должен. Шить, причем с чистым МЕ. Недавно был с такими же симптомами. SSD пока трогать не надо.
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: np530u4c-s02ru (Lotus 14R r1.1) установка системы [РЕШЕНО] Добавлено: 25 дек 2017, 12:30 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 108.85
Сообщения: 545 Откуда: Klimovsk
Прошил биос . Все взлетело , но включение секунд 10 , ну и да фих с ним . Если переставить перемычку , типа отключить ссд , то диск остаётся , только с емкостью 0. Один фих танцы с бубнами , чтоб систему поставить на хдд ) Париться не стал , поставил на другой машине и просто винт перекинул , потом драйвера )
