Текущее время: 25 апр 2024, 20:02
 Заголовок сообщения: NP355V5X (LA-8863P(rev 1.0)) кулер перестает крутиться после 3 сек работы
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 14:33
Всем привет. Бук не включался. Было КЗ по B+, пробит керамический конденсатор. Успешно заменен и бук стартанул(картинка есть). Теперь проблема что после старта кулер крутится 3 сек. и перестает и больше не начинает крутится не смотря на высокую температуру проца и чипов. Заметил что на разъеме кулера JFAN на 2-м управляющем проводе сперва 1.6v(при этом кулер крутится 3сек) а после 3,3v. Сигнал fan_speed1 идет в север. Подскажите причина в нём?
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5X (LA-8863P(rev 1.0)) кулер перестает крутиться после 3 сек работы
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 14:40
Вертилятор бы сначала другой подключить.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 16:33
seminenko
вентилятор и этот хороший и другой подкидывал. проверял все крутятся отдельно. заметил что пропадает сигнал EN_DFAN1 на 4-й ноге U2. сперва 1,5v дальше 0v. Он приходит с мульта 70-я нога. Мульту досталось? А так всё работает Windows загружается.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 16:52
Мульт прошить для начала.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 17:06
скажите на этой плате мульт отдельно необходимо шить или прошивка мульта может быть в основной флешки биоса как на некоторых платформах?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 17:31
склоняюсь к неисправному вентилятору
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 17:34
Тут мульт 9012 и он прошивается отдельно.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 13:02
перепрошивка мульта не помогла, проблема решилась только путем его замены. всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np355v5x (la-8863p) через 3 сек. отключается
в форуме Samsung
kaluchyi23
17 сен 2017, 15:35
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355v5x-s01ru (LA-8863p rev. 1.0) В разделе загрузки не виден жесткий диск
в форуме Samsung
eugkov
09 мар 2016, 12:33
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ
в форуме Samsung
evjen2
27
6028
17 июл 2019, 13:59
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Включение со 2-ого раза
в форуме Samsung
evjen2
2585
26 янв 2017, 19:24
evjen2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5X-S01RU (QMLE4 LA-8863P Rev 1.0) Ищу биос
в форуме Samsung
yakudza
31 июл 2018, 17:14
yakudza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kscom, TINT и гости: 15
