Текущее время: 28 мар 2024, 13:37
smile7k
Заголовок сообщения: Samsung NP305E7A (BA41-01822A) Поиск выгоревших элементов Добавлено: 09 янв 2018, 06:13 |
Сообщения: 3 Откуда: Лучегорск
Здравствуйте господа ремонтеры, необходимо определить номинал выгоревших компонентов. Ноутбук: NP305E7A Плата: Scala3_15_17A (BA41-01822A) Ревизия платы: 1.0 Принесли с диагнозом не включается, причем не объяснив почему и когда. Первым делом проверил БП, оказался исправным. После попробовал включить ноутбук, при подключении кратковременно загорается индикатор питания, так же индикатор загорается раза с 3-го при нажатии кнопки включения. Недолго думая разобрав ноутбук и вытащив мат. плату сразу рядом с гнездом питания обнаружил нагар на элементах, попробовав поискать в интернете ничего толком не нашел(оказывается нет схемы на данную плату) Сразу хочу извиниться если что-то забыл указать или тему не там создал. Постараюсь как можно чаще мониторить тему и сообщать нужную информации, если это конечно необходимо
smile7k
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (BA41-01822A) Поиск выгоревших элементов Добавлено: 10 янв 2018, 13:03 |
fokin76 писал(а): Дроссели просто так не чернеют. Какое у них сопротивление? Не торопитесь перемычки паять!!! Сопротивления по нижнему фото: Левый: ~60ом Правый: ~72ом Примерно, т.к есть небольшая погрешность у мультиметра. Lex66 писал(а): КЗ конечно посмотреть никогда не лишним будет...
Не уверен есть ли КЗ, но сейчас буду проверять, паяльник наконец привезли, старый надоело перематывать... ---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 35 секунд: ---------- В общем выпаял оба дросселя и впаял тоненькую перемычку, вспыхнула быстро, в общем завтра скорее всего позвоню владельцу предложу заказать новую плату с китая, а то как-то без лбп и схемы сложно будет искать КЗ...
fokin76
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (BA41-01822A) Поиск выгоревших элементов Добавлено: 10 янв 2018, 18:09 |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 14:32 Наличности на руках: 57.23
Сообщения: 31 Откуда: Оренбург
Судя по тем схемам, которые Вам скинули, дроссели стоят параллельно, а значит сопротивление должно быть одинаковым! Или не параллельно? Если параллельно, то очень большая погрешность у прибора или плохой контакт щупа. Тонкая нить обязательно сгорит,токи там большие. Можно для эксперимента впаять лампу накаливания, так делают ремонтники иногда. Если на плате к.з., то она будет светить, а детали скорее всего останутся живыми. Но важно подобрать мощность лампы! Без ЛБП и схемы сложнее, но можно, я именно так первый ноутбук отремонтировал.
