Samsung RV520 (Scala2_R) Нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=70520 |
segaK_yar [ 09 янв 2018, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung RV520 (Scala2_R) Нет питания процессора |
тема уже мусоленная, но все ж. хотелось бы уточнить - при вкл все напряжения поднимаются, ктроме памяти(1.5в) и проца. резистор с шимки(24 нога)откинул и 0.9 появилось. шим исправна. прежде чем менять 65й хаб, должны ли все появиться напряжения? просто ползая по форуму у людей были все питания кроме проца, меняли мост и все работало. ничего гнилого не вижу, хотя аппарат подзалит был. уже кем то ремонтировался, потому как резистор вынесен отдельно около шим дежурки. прошу помощи в решении данного вопроса |
n0by1 [ 09 янв 2018, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung RV520 (Scala2_R) Нет питания процессора |
можно глянуть повергуд pch_pwrok конечно если уже все прошили и осмотрели... что-то я совсем ослеп, после-то каникул читал так - нет питания проца прощу прощения |
segaK_yar [ 09 янв 2018, 15:18 ] | |
n0by1 писал(а): можно глянуть повергуд pch_pwrok конечно если уже все прошили и осмотрели... биос прошит |
morik59 [ 09 янв 2018, 15:46 ] | |
Yar.Satellite писал(а): все напряжения поднимаются, ктроме памяти(1.5в) и проца. С питания памяти и надо начинать. Что на 1, 4 ногах U524? |
segaK_yar [ 09 янв 2018, 16:33 ] | |
morik59 писал(а): Yar.Satellite писал(а): все напряжения поднимаются, ктроме памяти(1.5в) и проца. С питания памяти и надо начинать. Что на 1, 4 ногах U524? 1 - 3.2v 4 - 4.88(до вкл 5.0в) |
morik59 [ 12 янв 2018, 08:18 ] | |
Yar.Satellite писал(а): 4 - 4.88(до вкл 5.0в) ШИМ менять. |
segaK_yar [ 12 янв 2018, 16:31 ] | |
morik59 писал(а): ШИМ менять. щас на больничном, как поменяю отпишусь)спасибо |
segaK_yar [ 15 янв 2018, 11:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung RV520 (Scala2_R) Нет питания процессора [РЕШЕНО] |
огромное спасибо morik59за наводку и указание. поменял шим, апп включился и заработал как надо. тема решена. |
