Текущее время: 29 мар 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: NP350U2B (Priceton-12) При включении/перезагрузке ахинея на дисплее
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 14:39
Все работает, но если выключить/включить или перезагрузить, то загорается только подсветка либо ахинея (на фото). Винда при этом нормально загружается. Заменил Nec/Tokin на 3 тантала по 470 мкФ, помогло на какое-то время. Затем снова. Примерно в одном случае из трех такой баг при включении/перезагрузке. Кто что может посоветовать? BIOS не шил (а надо ли). Может, матрицу прошить (у самсунгов есть приколы вроде с ней)
Последний раз редактировалось TSARIVAN 11 янв 2018, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: NP350U2B (Priceton-12) При включении/перезагрузке ахинея на дисплее
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 14:46
а матрас и шлейф вне подозрений? Картина больно похожа на молчание лвдс контроллера на тиконе.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 14:49
Возможно проблема в шлейфе матрицы с обеих концов почисти ластиком.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 16:19
Шлейф звонится без проблем. Матрицу подкидывал, но выявить закономерность не получается, все же подозреваю шлейф. Подкину новый, как придет.
 Заголовок сообщения: Re: NP350U2B (Priceton-12) При включении/перезагрузке ахинея на дисплее  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 01:41
Замена шлейфа на новый решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350U2B (Priceton-12 BA92-08860A) залитик
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
guljaysv
31
7959
13 май 2014, 13:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np350u2b (Priceton-12) перезагрузка от аккумулятора
в форуме Samsung
stas161
14 мар 2017, 16:45
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350u2b (Priceton-12) нет изображения на матрицу
в форуме Samsung
rekusha
28 мар 2017, 16:03
rekusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np350u2b (Priceton-12 (BA41-01682A)) Зависает с артифактами (шум на матрице)
в форуме Samsung
ipk
2027
30 окт 2019, 22:35
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R510Vc (X550VC) При выключении висит, при перезагрузке - выключается
YuryM
15 дек 2020, 12:44
YuryM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev, Yandex [BOT] и гости: 24
