Текущее время: 24 апр 2024, 16:19
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Samsung NP-R730 JS01UA (Bremen-L3 Rev1.0) Нет инициализации. Добавлено: 18 янв 2018, 16:31 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 00:42 Наличности на руках: 104.18
Сообщения: 134 Откуда: Украина
Доброго времини всем, прошу помощи. Имеется сей ноутбук, после залития, пришол с диагнозом не включается не было даже реакции на кнопку включения, при подключении ЗУ мигал индикатор заряда зеленым - оранжевым. При вскрытии негде гнили и жидкости не увидел, как оказалось хозяин сам разобрал ноут тщательно все отмыл, на данном этапе плата идеал. Прошил биос взятый с форума, плата стала реагировать на копку включения, стали подыматься все напруги, но инициализации нет, распаял пост карту, а на ней тишина, при включении мигает 1 раз ресет, CKL горит постоянно, на экране 88, и движений никаких. Смущает то что на кварце юга нету генерации, даже напруги на ногах, сам мост греется.
n1ghtery
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R730 JS01UA (Bremen-L3 Rev1.0) Нет инициализации. Добавлено: 19 янв 2018, 20:13 |
Сообщения: 22 Откуда: Новополоцк
v_mathushchenko писал(а): Весь муль осмотрел под микроскопом, да и всю плату гнили нет негде, может у когото есть еще дампы попробовать. пробуйте, только ноут может определяться как R530 в биосе :)
