Текущее время: 20 апр 2024, 02:45
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R70 включается но нет изображения Добавлено: 20 май 2012, 10:39 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
estonij писал(а): Повесить посткарту, если посты пробегают до загрузки системы, то менять видео, предварительно проверив питание и генерацию кварца на чипе.
Вы имеете ввиду частоту кварца на видео чипе? А какая частота должна быть на кварце примерно? estonij писал(а): Зы север там интеловский, зачем его было греть? Так, на всякий случай. И потом я чипы разогреваю только для проверки 20-30 сек до 120-140 градусов. Из моей практики если ноут после разогретия чипа не начинает работать то ето 90% не чип. Pavel писал(а): Начните с элементарного, подкиньте внешний монитор, если изо есть, то дело в матрице(шлейфе) или питании ее. Видяха хорошо 770 реагирует на прогрев! В самом начале забыл написать что с внешним монитором также не работает. Но я писал что подогревал видео без результатно, внешний и внутренний экран молчит.
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R70 включается но нет изображения Добавлено: 20 май 2012, 17:51 |
Не могу найти схему от этой платы, есть пожая но там нет видео чипа. Может кто поделится? Еще один вопрос: Как мне перепрошить Биос этой видео карты? Имеется программатор http://www.mcumall.com/comersus/store/c ... oduct=4312Можноли вообще перепрошить Bios G86-770-A2 с этим программатором?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R70 включается но нет изображения Добавлено: 21 май 2012, 09:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
mashder писал(а): Как мне перепрошить Биос этой видео карты? Как и любой другой флешки - находите флешку на видеокарте, выпаиваете и прошиваете.
vind11
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R70 включается но нет изображения Добавлено: 21 май 2012, 09:45 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
mashder писал(а): Вы имеете ввиду частоту кварца на видео чипе? А какая частота должна быть на кварце примерно? на кварце и написана его частота, обычно 27MHz, я ее никогда не мерял, достаточно того что она там есть !!! mashder писал(а): Из моей практики если ноут после разогретия чипа не начинает работать то ето 90% не чип. так из вашей же практики есть еще 10% !!!!!!! поменяйте видеочип , хотя бы на бу частично рабочий для диагноза
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R70 включается но нет изображения Добавлено: 21 май 2012, 09:56 |
Ciber SLasH писал(а): Как и любой другой флешки - находите флешку на видеокарте, выпаиваете и прошиваете. Не могу найти флэшку на этой карте. Там есть ипромка AT88SC0808 но как я понял это шифрованная eeprom с ключами для hdcp и ноут должен работать и без неё. A bios не может находится прямо в чипе?
vind11
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R70 включается но нет изображения Добавлено: 21 май 2012, 09:59 |
vind11 писал(а): скорее всего что отдельной флешки под видеобос нету, а расположен он в основнм биосе
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R70 включается но нет изображения Добавлено: 21 май 2012, 11:32 |
Еще у самсунга обычно Debug port есть - туда пост карту подпаять, посмотреть что творится.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R70 включается но нет изображения Добавлено: 21 май 2012, 13:32 |
vind11 писал(а): так из вашей же практики есть еще 10% !!!!!!!
Поменял чип, результат один к одному...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R70 включается но нет изображения Добавлено: 22 май 2012, 08:42 |
Модератор |
Какие напряжения на дросселях L4, L506, L505, L5, L8, L7, L502, L501, L504 ?
