Текущее время: 29 мар 2024, 17:32
 Заголовок сообщения: samsung np530u3c-a08ru (ba41-02022a) Битая ОЗУ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 15:22
День добрый, нужно отключить встроенную ОЗУ на данном буке, как я понимаю делается редактированием биоса, может кто поможет, могу считать и скинуть дамп для редактирования.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np530u3c-a08ru (ba41-02022a) Битая ОЗУ
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 15:51
Иногда заменить оперативу проще. Распаиваю обычно плашку памяти той же организации банок и частотой желательно выше чем на плате
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:04
реально проще заменить память
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 17:04
Проще для профессионала с оборудованием для таких действий. А без оборудования проще прошивку сменить).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 12:34
Проблему решил за меной материнской платы :-)
В разборке лежала типовуха данной модели (сломанные навесы верхней крышки и естественно треснувшая матрица)
Так что плата еще лежит, тема актуальна вдруг пригодится, не верится мне что я доберусь до не го с заменой памяти :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P81IJ (K50IJ rev 2.3) Битая встроенная ОЗУ
Silen4ik88
1866
10 дек 2016, 12:37
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung 530U3C-A08ru (Lotus13-R REV.1.3) нужен биос
в форуме Samsung
manikenxD
19 янв 2015, 21:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-A08RU (QMLE4 LA-8864P) Нет изо (пост код "Ab")
в форуме Samsung
Valdemarius
16 май 2016, 10:51
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-A08RU (QMLE4-LA8864P rev 1.0) Нет сигнала DP_INT_PWM
в форуме Samsung
Valdemarius
2087
20 май 2016, 12:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам монитор Samsung 913n только модули, матрица битая.
Звук
26 авг 2015, 22:38
Звук Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: handymax и гости: 15
