Текущее время: 27 апр 2024, 18:52
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не включается R525
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 23:16
Проверил практически. Вынужден согласиться.
Отпаял (повесил в воздухе) 70/71 ноги МЕС1300. При этом генерации нет нигде: ни на кварце - который я повесил на время-задающую цепочку, ни на ногах МЕС - как же она возбудится без время-задающей цепи ? Припаял ноги назад - возбуждение на МЕС1300 появилось.
Кстати: на правом плече времязадающей цепи (подключается к 71 ноге МИКОМ) чувствую переход. Вывод: а все-таки связь с Югом есть, но она не для получения внешнего задающего сигнала, а реально для синхронизации - другого объяснения нет.
Вывод: что МЕС1300, что МЕС1308 - обе имеют встроенный генератор. В моем случае все-таки МЕС подпалена, поскольку генерация срывается при отсутствии кварца. Она и с кварцем легко срывается, гораздо легче, чем на Юге.
Получу новую МЕС1308 - смогу уже точно определить, в ней ли загвоздка. В любом случае пока на обвязке МИКОМА проблем не нахожу.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 00:53
Вот что тоже удалось выяснить:
ЮМ на платформе Bremen-DR2-1G это АMD Southbridge 1106 218-0697020
(ТС так и не раскололся :-): )
на Bremen-D (rev: 1.0) это АMD Southbridge 1007 218-0660017
На всякий случай фотки мультов с обеих сторон на две этих платформы:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
что смущает в последней это перемычка, но по фото не понятно имеет ли она отношение к площадкам неустановленного кварца?
И в дополнение общая информация по MEC1308 c официального сайта
Вложение:
И чем же они всё таки отличаются :du_ma_et: цифрами что ли :-)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 02:55
У меня на плате с 1300-м тоже перемычки вместо кварца, а с 1308 кварц. Но ведь меняют люди и туда и сюда
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 1&start=30
видимо в обоих генератор, синхра либо кварцем, либо внешняя, если запараллелить, ничего страшного не будет
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:04
Сообщение не в тему
помогите с фото обвязки видео чипа для BREMEN-D REV 1.2
вижу что есть с 1.0, но надеюсь что они похожи. спасибо
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 13:50
А стабильность дежурных напряжений проверялась? в частности , конечно, питание микома?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R525 (bremen-dr2-1g) Не включается
в форуме Samsung
братец
24 фев 2015, 09:02
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A) не включается
в форуме Samsung
IG67
14 дек 2014, 15:25
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R525 (Bremen-DR BA41-01360A Rev:mp 1.0) не включается
в форуме Samsung
dosinho
09 авг 2015, 14:24
emrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BA41-01360A REV MP 1.0) не включается
в форуме Samsung
alfdivn
2369
21 дек 2015, 18:17
alfdivn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimon164 и гости: 21
