Текущее время: 26 апр 2024, 12:14
 Заголовок сообщения: NP350V5C-T01RU (QCLA4 LA-8861P) Поменялся DeviceID видеокарты Radeon 7730m
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:19
Доброго времени суток! Есть Samsung NP350v5c-T01RU, им уже пользуюсь на протяжении 4х лет. В последний год он начал себя вести ужасно. Постоянные вылеты в синий экран смерти с причиной AtikmDag.sys при играх уже длились на протяжении года. На борту стоят Intel HD 4000 и Radeon HD 7730m. Система у него Windows 7 с завода. Видеокарта после постоянных вылетов синего экрана, стала пропадать с Диспетчера Устройств. Я подумал, что виновником является Windows 7 и решил поставить Хакинтош. Биос мне не пришлось перешивать для этого, а просто выполнил гайд по установки и отключил Hyper-Threading и поставил EHCI на auto. Intel HD 4000 пошла как родная, а вот Radeon не включился. Через несколько месяцев мне пришлось поставить винду 8.1 на другой диск по работе на этот ноут. В Диспетчере Устройств я увидел, что появились две видеокарты, соотвественно Intel и Radeon, только подписаны они как стандартный котроллер VGA. Я сразу принялся ставить на него дрова от завода. Первым делом, я решил поставить видео драйвер AMD в котором вшит и Intel драйвер. Они ставятся одним инсталятором. В итоге, мне инсталятор выдал, что поставит Каталист и АМD звуковой драйвер, а в списке этого не было указано, что он поставит и VGA. Прошу заметить, что AMD звукового драйвера у меня никогда не было, только Intel. После установки и перезагрузки ноута, я зашел Диспетчер Устройств и увидел, что видео адаптеры остались стандартными, но появилось новое Аудио устройство AMD с восклицательным знаком. В Диспетчере Устройств, DeviceID видеокарты стал DEV_6780, а должен быть DEV_682. Соотвественно DEV_6780 - это AMD FirePro W9000. Такие чипы ставят на видюхи для десктопных вариантов. Я решил скачать Radeon Crimson FirePro драйвера с Оф. сайта и при установке, он увидел мою видеокарту как FirePro W9000 и предложил установить драйвер. После установки, у меня моргнул экран пару раз, но в Диспетчере Устройств был восклицательный знак и название видеокарты FirePro W9000. Перезагрузка не помогла. Я решил поставить Intel HD 4000 драйвер, так как вспомнил, что раньше, у меня AMD 7730m без Intel драйвера не заводился и был восклицательный знак. В итоге, после установки Intel драйвера, у меня обе видеокарты стали с восклицательным знаком и ни одна не завелась. Я убрал драйвер AMD и Intel завелся. Потом я подумал, что надо взять оригинальный драйвер 7730m и поменять в нем DeviceID и отключил проверку подписи драйверов. Драйвер установился, в Диспетчере Устройств показало правильное название видеокарты как Radeon 7730m, но она не завелась. Я пробовал тоже самое и на Windows 7, не помогает. На хакинтоше, система видит мою видео карту как FirePro W9000 так же, как и Windows.
Система:
Процессор: Intel Core i5 - 3210m
Оператива: RAM 8GB
Видеочип: Intel HD 4000 + Radeon HD 7730m
Биос видео чипа никто не трогал и системный биос также. Я все же рискнул и перепрошил системный биос, но без результатов. У кого есть идея на этот счет? Мне кажется, что отвалился один шарик с кристала и теперь видео биос распознает его как другой видео чип. Что вы посоветуете дорогие читатели? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-T01RU (QCLA4 LA-8861P) Поменялся DeviceID видеокарты Radeon 7730m
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 15:27
Видик под замену. Вероятность 99%.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Ну или как вариант отключить АМД видик и работать на процевом, если его производительность устраивает. в любом случае нужно вмешательство паяльника.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 15:38
поддерживаю, видео чип на замену, и ставить нужно сначала intel driver а потом дискретную, если ошибаюсь знатоки поправят,
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 19:36
Согласен с заменой. Прогрев ничего не даст. Нужна замена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-T01RU (Compal LA-8861P rev 1.0) Не едет дальше пост кода 55h
в форуме Samsung
seminenko
1725
12 мар 2019, 21:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату QCLA4 LA-8861P Rev 1.0 для ноутбука Samsung NP350V5C-S0NRU
в форуме Куплю | Buy
Gubernator
06 июл 2014, 14:24
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev 2.0) нет инициализации
в форуме Samsung
setwork
04 авг 2014, 18:10
setwork Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np350v5c-S0uru (qcla4 la-8861p rev 1.0) нужен DUMP 25q32
в форуме Samsung
shopsar
16 сен 2014, 10:31
forme_r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np350v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) сам накосячил
в форуме Samsung
shopsar
16
6720
17 окт 2014, 13:17
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lost82, mutagen2005 и гости: 24
